有谁遇见过这种情况吗?
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-25 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是将正弦波(100KHz)输入到8位AD(AD9280)后直接接到8位DA(AD9708)上,发现波形失真了,是什么原因导致的呢?---AD和DA的采样时钟均为2.5MHz,(附件里有原理图)
可可球 发表于 2015-7-26 19:38 | 显示全部楼层
怎么会是这种状况,不应该呀
1988020566 发表于 2015-7-26 23:35 | 显示全部楼层
AD的频率有问题吧?
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-27 10:13 | 显示全部楼层
AD的频率有问题吧?
AD的时钟是由10M有源晶振经cpld分频提供的,质量很好。并且用示波器测量发现,AD的D[7:0]这8位都有数据输出。
怎么会是这种状况,不应该呀
是啊,没搞懂是什么原因。
wangdezhi 发表于 2015-7-27 21:44 | 显示全部楼层
有滤波电路吗?
wangdezhi 发表于 2015-7-27 21:45 | 显示全部楼层
你的AD的频率最高是多少?
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-28 16:52 | 显示全部楼层
没有滤波电路,因为DA是两路电流输出,所以后面加了一个巴伦(电压转换器,实现两路转一路),这个波形就是巴伦的输出信号。巴伦是没有问题的,想着是不是AD的输出码型和DA的输入码型不一致?
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-7-28 16:54 | 显示全部楼层
你的AD的频率最高是多少?
用的AD是AD9280,它的最高采样频率为32M
tongbu2015 发表于 2015-7-29 22:16 | 显示全部楼层
看下你的DA输出部分的,需要加上合适的滤波电容的。
米尔豪斯 发表于 2015-7-30 09:31 | 显示全部楼层
可能是没有滤波的原因
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-12-8 20:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,认真检查了之后,我把 DA 后面的巴伦取掉,并把 DA 由原来的两路差分电流输出改为一路电压输出之后,就正常了。
豆腐块 发表于 2015-12-12 21:43 | 显示全部楼层
这是为什么
