片子的型号是:MC56F82723,编程软件为CODEWARRIOR 10.6,现在出现的问题是编译时报错,错误内容为:
Description
mingw32-make: *** [MC56F82723_Demo.elf] Error 1
Specified file './FLASH_SDM/MC56F82723_Demo_elf_S.obj' not found Operating system error: The system cannot find the path specified.
在console页面显示内容为
C:/Freescale/CW MCU v10.6/MCU/DSP56800x_EABI_Tools/command_line_tools/mwld56800e|Usage|Error
请问这个问题是什么导致的呢?怎么解决呢?
我现在使用Freescale DSC Flasher 软件进行软件的烧写,由于这个软件需要.s格式的,我在项目的properties里面设置了Generate S-Record File,后来就出现这个问题。但其他的工程不存在这个问题。
另外我发现一个现象,就是右击项目后选择clean project,然后再次编译就没有问题。如果没有clean project,修改软件继续编译的话,就会出现上述问题,是否是我的编译的选项设置有问题?
