我对HOLTEK单片机的定时器的看法
 楼主| aolin 发表于 2008-7-8 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前用产品中用了HOLTEK的两款MCU,在仔细阅读了DATASHEET之后,才发现其定时器设计得怪怪的,资料中说在读定时器时,定时器的时钟供应是停止的,就是说你每读一次定时器都会影响到它的精度,区区一个8位的定时器都设计成这样,真是头一次听说!<br />因为那个产品是带实时时钟的,本来可以很轻松的用软件实现的功能,到了HOLTEK这里就变成了不可能,准备随便换个相应的EMC/PIC之类的吧,而客户又指定要使用HOLTEK,最后没办法只好外加一个RTC芯片!<br />更令人不解的是,居然所有的HOLTEK&nbsp;FAE都不知道有这么回事!<br /><br />
sz_longyue 发表于 2008-7-8 15:12 | 显示全部楼层
请问
为何你不用RTC定时中断呢?
 楼主| aolin 发表于 2008-7-9 09:59 | 显示全部楼层
用的是HT48R06和HT46R23
用的是HT48R06和HT46R23,不带RTC的,只有单独一个的定时器啊.
 楼主| aolin 发表于 2008-7-9 10:10 | 显示全部楼层
读定时器在应用中总是避免不了的!
虽然我也打开了定时器中断,但在应用中读定时器总是难免的:我的产品需要做遥控解码。<br />
sz_longyue 发表于 2008-7-9 12:30 | 显示全部楼层
用晶振来做RTC
误差因为晶振偏差的存在在所难免,可能是我接触的产品不多吧,应用中当TMR作为定时器使用的时候,我还没读过TMR,做遥控解码我也是用中断来解的,比如让TMR&nbsp;100u中断一次,记录高低电平保持了几个100us
 楼主| aolin 发表于 2008-7-9 14:26 | 显示全部楼层
晶振偏差引起的误差是在可接受的范围内的
但由于软件引起的误差却是任何人都不能容忍的!<br />我的遥控器脉冲才120us左右,或者你还可以说那就改成10us中断,没错,是可以做成10us中断,但懂得单片机设计的人都懂得什么叫CPU效率。<br />好了,不扯那么远了,说这个只是让使用HOLTEK&nbsp;MCU的朋友注意一下,它的定时器好特别,与通常的MCU不同,使用时要注意了,别到时侯出了问题都还不知道是怎么回事。<br /><br />同时,也拜托HOLTEK的FAE认真点学习自己的IC的功能,我当时为了确认这一个问题,先打电话问HOLTEK深圳,前台**给我转了好几个工程师,问了要么说“不会吧”,要么说“不清楚”,最后还要转上海,总之接过电话的没有一个能直接给我明确答复的,搞得好累呀!<br />最后不想再烦了,直接外加了个RTC芯片。<br /><br />
sz_longyue 发表于 2008-7-9 15:31 | 显示全部楼层
呵呵~估计是关心这个问题的人不多
所以FAE没有积累到这个经验吧&nbsp;:D<br /><br />不过下次有问题也可以到HT的官方论坛去踢馆子,那里的反映速度一般还是比较快的<br />http://www.holtek.com.tw/AspNetForums_s/Default.aspx
 楼主| aolin 发表于 2008-7-9 15:52 | 显示全部楼层
谢了,就权当我发发窝了两年了的牢骚!
估计再用HT的机会不多了,谢谢!<br />
yanwen217 发表于 2008-7-10 16:52 | 显示全部楼层
三年前就知道了
这个问题三年前就有朋友提过了,HOLTEK的timer在工作时是不能打扰的,一旦执行read动作,可能就要有一两个指令周期的误差。<br />
猫三狗四 发表于 2008-7-16 10:29 | 显示全部楼层
holtek 的RTC 也不准啊。
yanwen217 发表于 2008-7-16 13:45 | 显示全部楼层
RTC
yanwen217 发表于 2008-7-16 13:47 | 显示全部楼层
RTC还是蛮准的
何泰RTC还是蛮准的,但是需要恰当的搭配R、C,我实验过,可以做到10个ppm
C999999 发表于 2008-9-18 12:11 | 显示全部楼层
你好
你好,遥控解码/发码,我们都做过,用HOLTEK&nbsp;的HT46/48开发的,不用外加任何计时的芯片,我想是思路有点问题,大家可以讨论一下
zjh006 发表于 2008-9-19 17:34 | 显示全部楼层
我的看法
我们不讨论楼主的思路是不是有问题,定时器如果要停下来才能读,这一点确实做的不好。
lshlin 发表于 2008-9-24 00:18 | 显示全部楼层
不会吧,还真没注意到这个问题.谢了!
dcp 发表于 2008-9-29 11:40 | 显示全部楼层
用定时中断也会影响吗?
