[STC单片机] 大神进来看看吧,帮帮我吧!
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做单片机输出pwm波,通过运放将其放大(0~10v),但是现在遇到一个问题就是没有办法得到0v的电压。由于控制的东西要求比较严格,只有0v的时候才能将它关断。但是测了一下单片机的输出是0.03v,经过放大后输出就办成了0.06v。希望大神们能够帮忙想个办法
ayb_ice 发表于 2015-11-17 15:08 | 显示全部楼层
通过运放做个加法器,加个负值就可以了
比如输出0.5~1V,然后加个-0.5V,就成了输出0~0.5V
dirtwillfly 发表于 2015-11-18 08:36 | 显示全部楼层
楼上正解
NE5532 发表于 2015-11-18 08:43 | 显示全部楼层
减轻单片机输出的负载电流,方可输出0V。
yyyjjjbbb 发表于 2015-11-18 11:36 | 显示全部楼层
加个2极管不就阻断了,导通二极管至少要0.2伏,这样满意不
ayb_ice 发表于 2015-11-18 11:55 | 显示全部楼层
非线性的哪里能行
yyyjjjbbb 发表于 2015-11-18 12:01 | 显示全部楼层
PWM需要管线性吗?仅在上升沿阻断不足1微妙时间会有啥影响。
ayb_ice 发表于 2015-11-18 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
LZ已经将PWM转换成模拟信号了
bkn1860 发表于 2015-11-18 12:29 | 显示全部楼层
不知道楼主控制的是什么东西,0V精度这么高。如果几十豪伏都接受不了,那电源受干扰波动一下可能就超了。
xmc678 发表于 2015-11-18 14:30 | 显示全部楼层
感觉像实验室里的东西
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-19 09:14 | 显示全部楼层
我尝试过接二极管,但是接上二极管输出的电压比输入端还高。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-19 09:16 | 显示全部楼层
不知道楼主控制的是什么东西,0V精度这么高。如果几十豪伏都接受不了,那电源受干扰波动一下可能就超了。 ...
具体控制的东西我都不知道,只是别人说要求我们来做,人家那边控制什么怕我们知道,能够降到10mv以内就可以了
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-19 09:18 | 显示全部楼层
通过运放做个加法器,加个负值就可以了
比如输出0.5~1V,然后加个-0.5V,就成了输出0~0.5V ...
这总方法要产生负电压,方法比较麻烦
ayb_ice 发表于 2015-11-19 09:22 | 显示全部楼层
这总方法要产生负电压,方法比较麻烦
一个正数要变成0,不用负数你觉得可以吗
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-19 09:26 | 显示全部楼层
一个正数要变成0,不用负数你觉得可以吗
不是绝对的零只要电压能够降到10mv 之内,一开始我想接二极管,也试了一下,但是二极管两端的I按压输入端会比输出端电压还要高,着什么原因
yyyjjjbbb 发表于 2015-11-19 09:59 | 显示全部楼层
二极管有结电容,所以一个脉冲结束后会存留0.2V端压,第一脉冲无法彻底阻断,单片机下一脉冲输出会被削掉0.2V,解决办法是用高频二极管,试试。
 楼主| 阿飞507 发表于 2015-11-19 11:19 | 显示全部楼层
二极管有结电容,所以一个脉冲结束后会存留0.2V端压,第一脉冲无法彻底阻断,单片机下一脉冲输出会被削掉0. ...
我分别试了4148,4007,rs1M,SS14,还是不行
加个负载试试  发表于 2015-11-19 11:22
