KA431 的用法?
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-5-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到这个KA431用在反馈电路中,尤其是光耦+KA431的常见形式:
是不是当其参考引脚Reference的电压大于其内部参考电压2.5V时,其内部集成的三极管导通,既cathode极和anode极导通。而当Reference的电压小于2.5V时,则三极管关断,从而达到调整的效果?但是看到其说明说中的“programmable output voltage to 36V”,这个又是什么意思呢?
iC921 发表于 2009-5-27 14:17 | 显示全部楼层
此时的三极管,相当于一个可调电阻
这与通常的放大电路中的三极管是一样的。不能称为“导通”或“关断”。
Reference端相当于一个驱动三极管的放大器的+端。“programmable output voltage to 36V”,意思是可以将输出电压设置至高达36 V,而不是它能接受如此高的电压。
zwl0753 发表于 2009-5-27 19:16 | 显示全部楼层
查芯片资料就好了。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-5-28 11:00 | 显示全部楼层
谢谢二楼 IC921
原来该三极管相当于工作在放大状态,因为我看它的B极是由内部的比较器输出端来控制的(比较器只是输出高低电平,理解没错吧?)所以我怎么也看不出它相当于一个可调电阻,导致了我理解为要么“导通”,要么“关断”
iC921 发表于 2009-5-28 21:47 | 显示全部楼层
R端通过外部电路与K端连接
从而实现线性调节,因此不是通断的问题。
调节特点总结如下:K端电压如升高,则R端电压也跟着升高,三极管导通增强(相当阀门开度增大),降低K端输出电压。其结果是一个负反馈----请注意三极管是接C极,以反相特性控制K端电压。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-5-30 23:20 | 显示全部楼层
明白了
完全明白了!谢谢指点
iC921 发表于 2009-5-31 11:23 | 显示全部楼层
所说这个器件外接电容有些讲究
不然容易振荡。详细我没有研究整理过,一时说不清!
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-6-1 21:39 | 显示全部楼层
o
已经帮很大忙了,谢谢
