外部FIFO如何和6410相连
 楼主| can123dao 发表于 2016-1-15 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6410去读外部的一片FIFO,外部的FIFO应该挂在6410哪个控制器上呢?
The S3C6410X Memory Subsystem includes seven memory controllers, one SROM controller, two OneNAND
controllers, one NAND Flash controller, one CF controller, and one DRAM controllers. Static memory controllers ,OneNAND Controller, NAND Controller and CF Controller share memory port 0 by using EBI.
或者有没有哪个大哥有6410或者其它ARM芯片,LINUX下的FIFO读写数据的驱动程序分享一下
阿南 发表于 2016-1-16 09:27 | 显示全部楼层
主要看FIFO控制器的接口信号了。通常采用外部存储器那样读写
