[HOLTEK MCU] 是否可以利用HT46R22的IIC接口来读写HT24系列的EEPROM?
 楼主| 梦想的力量 发表于 2009-8-26 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以利用HT46R22IIC接口来读写HT24系列的EEPROM
华荣汇FAE4 发表于 2009-8-27 10:31 | 显示全部楼层
其实如果想读写24的话
可以使用我们做好的程序,非常稳定的读写24系列的存储器,经过极少的修改后几乎可以在所有的单片机或者ARM上使用
华荣汇FAE4 发表于 2009-8-27 11:05 | 显示全部楼层
HT46R22内部的IIC接口只是一个从设备,不能作为主控来读24的,可以采用我们的程序来用IO口模拟。
sinadz 发表于 2009-9-4 19:01 | 显示全部楼层
读写EEPROM是可以用I/O口模拟时序来读取的,直接软件做好就可以了
gxgclg 发表于 2009-9-11 11:03 | 显示全部楼层
应该可以
sinadz 发表于 2009-9-17 21:48 | 显示全部楼层
楼主那样读写也应该是可以的
秋天落叶 发表于 2009-9-20 22:18 | 显示全部楼层
肯定是可以的,但是你没必要这样用啊,直接用IO口模拟就可以实现的
个人签名:梦想的力量是不可估量的
