问几个与编译相关的几个问题!
 楼主| xlsbz 发表于 2009-11-1 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)KEIL可以编译各种牌子的8位单片机,请问对这些单片机进行编译用的是相同的编译规则么?
例如:对名字长度的支持是否相同?字节对QI方式是否相同?大小开端是否相同?等等
(2) UINT8 a;
     UINT16 b;
    UINT16 c;
要求将 是a 加 b   的 和 放到c里面
那么编译器会将 a 扩为 UINT16型的数据,再和b想加.就是:
  c = ((UINT16)a) + b;
请问
8位KEIL编译器是这样编译的么 ?这种编译方式能在Keil生成的汇编代码中体现出来么?
32位MDK编译器也是这样编译的么?
这几个问题让我困惑
多谢各位的解答!
bhsdlmj 发表于 2009-11-1 13:45 | 显示全部楼层
楼上钻研的精神很好啊,不错大部分人都是会用就行.
这些问题要是谁都能解决那部是都是高人了
所以恐怕只有少数几个人人能解释明白
不过明白人也怕解释错误 丢面子啊
一世英明啊 怎么能毁在这里啊??
:sleepy:
ppsen 发表于 2009-11-1 14:24 | 显示全部楼层
反汇编一下,不就什么都知道了
lxyppc 发表于 2009-11-1 17:55 | 显示全部楼层
你可以搜索相关编译器帮助文档中关于cast和promotion的那一章
里面会有详细的介绍
