msp430f4152读写sst25vf080b的问题
 楼主| xddl 发表于 2016-3-13 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f4152读写sst25vf080b,可以读出来ID,Jedec ID,但一写,读出来全是0XFF。
代码是Silicon Storage Technology的模拟spi的,硬件方面没啥特殊的,全部和IO直通,中间没加任何原件。
 楼主| xddl 发表于 2016-3-13 13:32 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是在写之前,要先去掉写保护
dirtwillfly 发表于 2016-3-13 16:24 | 显示全部楼层
能者自答,赞一个
ayl439 发表于 2016-3-13 17:05 | 显示全部楼层
哈哈~
baimiaocun2015 发表于 2016-3-13 19:13 | 显示全部楼层
这个就看写进去的没,先检查下的
tongbu2015 发表于 2016-3-14 16:03 | 显示全部楼层
这个在写或者擦除的时候都要先进行保护暂去掉的,只是读数据的时候不需要保护的。
zhangbo1985 发表于 2016-3-14 16:37 | 显示全部楼层
一般的flash的读写都需要先解除保护的。
mmbs 发表于 2016-3-14 21:24 | 显示全部楼层
这个也有flash保护吗
mmbs 发表于 2016-3-14 21:25 | 显示全部楼层
以前都以为是引脚控制造成的呢
pmp 发表于 2016-3-14 22:24 | 显示全部楼层
这个写保护怎么去掉?
pmp 发表于 2016-3-14 22:27 | 显示全部楼层
是不是需要过一段时间就刷新一下?
firstblood 发表于 2016-3-15 15:47 | 显示全部楼层
楼主出现的读写问题的我会注意的。
Brand2 发表于 2016-3-15 16:03 | 显示全部楼层
在写之前,要先去掉写保护
smilingangel 发表于 2016-3-16 21:52 | 显示全部楼层
这个在写数据前是需要去掉保护的。
i1mcu 发表于 2016-3-17 22:49 | 显示全部楼层
这个真的没有用过。
i1mcu 发表于 2016-3-17 22:50 | 显示全部楼层
都是用it的eeprom
Varus 发表于 2016-3-18 20:31 | 显示全部楼层
用不用定时刷新呢
shenmu2012 发表于 2016-3-19 19:34 | 显示全部楼层
这个看了楼上各位的意见的,写保护的机制还是很必要的。
309030 发表于 2016-3-20 20:01 | 显示全部楼层
读写flash都要先解锁的
vivilzb1985 发表于 2016-3-21 14:33 | 显示全部楼层
这个写保护的过程需要被重视的。
