转眼马上10年过去了,今天偶然转到这里,发现好多人提问贴片的精密电阻属于哪种?
贴片电阻因为体质的原因,做成高精密的其实有难度。市面上的精密贴片电阻精度指标一般在0.1%到0.01%之间,温度系数大部分是25ppm,15ppm(有很多温度系数50ppm的也说自己是精密电阻,这个不敢苟同)。这些电阻都是属于金属膜电阻,长期稳定性(老化)不会好于普通金属箔电阻25ppm/年,其实我是没看到过有哪家做这种电阻的给出老化率指标。翻看一下首页,这些精密贴片金属膜属于排行榜的7,8位置吧。有些给出了比金属箔电阻还要高的2ppm,3ppm温度系数,不过没测试过,个人感觉这种电阻不会好于金属箔电阻。
目前精密电阻的行业老大vishay的金属箔电阻序列中有SMD封装的产品,这些电阻位列排行榜第四。
