用计算机给电路板供电如何?
 楼主| sun596 发表于 2007-5-24 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给板子供+12V和+5V的电压,可不可以直接从计算机电源输出接过去?<br />+12V是用来给运放供电的,+5V用来给气敏传感器供电。<br />接过去需要预处理吗?例如滤波、稳压之类的?<br />还是可以直接接过来用?
善解人意 发表于 2007-5-24 19:30 | 显示全部楼层
用计算机给电路板供电如何?
还是自己做一个好啊<br />+12V和+5V是计算机的主电源,如给电路板供电会引起计算机死机的现象,电流不足
 楼主| sun596 发表于 2007-5-25 08:43 | 显示全部楼层
死机不至于吧
计算机电源不是有很多空闲的输出嘛<br />我的电路板消耗的功率不大,最多也就4~5W,<br />忘了还有数据采集卡也要用到+12V的供电电压,不过这个功率应该也不是很大<br />不至于死机吧?!
zhiwei 发表于 2007-5-25 12:53 | 显示全部楼层
死机是不至于
但是干扰就难免。另外不小心短路的话计算机电源保护很快,会引起系统掉电,如果数据没保存那就损失大了。
 楼主| sun596 发表于 2007-5-25 16:28 | 显示全部楼层
短路一般不会吧
电路比较简单,一般不会短路
hippolyta 发表于 2007-5-26 09:45 | 显示全部楼层
其实这样多,对计算机没有很大的影响
不过,电源的质量是否能满足你的设备需要?
