请教继电器触点粘连检测电路
 楼主| cuianbin 发表于 2010-2-1 13:38 | 显示全部楼层
很感谢大家这么热心的回答。问他了,这个电路的确有问题,现在像大家说明。D18和D25要去掉就可以了。继电器吸合的时候,单片机检测到的是一个幅值为5V的方波,继电器断开后,如果还能检测到有方波,那么判定继电器粘连了。
liaopingdeng 发表于 2010-4-28 14:22 | 显示全部楼层
兄弟,我还是不太明白,加我QQ我再请教一下可以吗?我也急着需要这个检测的方法,公司的继电器也有问题
QQ247292212
jiabin1024 发表于 2010-5-19 11:17 | 显示全部楼层
8楼的检测方法比较好!!!
当A口输出加热控制信号时,继电器动作,开始加热,电容充电,此时4148关断,检测口为高电平;当控制信号取消时,4148导通,检测口为低电平。若此时检测口还是为高电平,说明继电器粘住;
单片机内部应该是开启上拉的,不知道这样对不对?
