[CAN-bus/DeviceNet] CAN的FIFO大家用么?还有广播问题?
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-7 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN的FIFO用的多不多?
我现在在看C_CAN User's Manual Revision .
看了n遍了。
用的是C8051F040芯片
有几个问题问问大家。
第一个是FIFO用的场合多不多?
第二个问题是关于Msk28-0的作用。请问是不是用在广播上的?
就是一个节点发,多个节点收?
多谢解答
lnskngdc 发表于 2010-1-8 09:52 | 显示全部楼层
1.如果报文太多,处理不过来,就会用FIFO。
2.Mask是用在广播上的
3.CAN总线是多主多从的串行总线,总线上是差分电平,一个节点发送,如果其他节点不设置报文滤波,是都可以收到的。但如果有些场合会进行点对点的通讯,可以通过设置报文滤波寄存器实现。
 楼主| xlsbz 发表于 2010-1-11 17:19 | 显示全部楼层
这句话我看的有点糊涂啊!根据CAN_USERS'S MANUAL 第29页所说:所有的message boject都被过滤的。如果UAMSK = 0 则对ID过滤  若umask = 1 ,则对ID的某几位过滤 还对Mdir过滤。
我觉得是这样的:如果如何想让某节点的某个message boject收到,则 设置该message object的umask = 0.
若想让(1个或多个节点的)多个message object收到,设置值对应的message object的umask = 1.
我还有个疑问就是这个MDir 到底有什么用?
