请教一下TLC2574驱动的问题
 楼主| 313409689 发表于 2010-1-10 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLC, AD, TE, spi, pi
我在写tlc2574时碰到了下面的问题,单独采集一路或两路信号时,没有问题,但要把一路信号采集很多次时,就会影响其他的采集,而且很不稳定。下面是我写的程序,大家来看看。麻烦大家把问题提出来,谢谢!
void temp_measure(unsigned int Address,unsigned char Y)
  unsigned int AD_temp,AD_temp1;
//    AD_spi_init(0X3b00);                  //选择第四通道11
  TRISC0=0;
  TRISC=0X12;                               //设置SDI为输入方向,其他的方向为输出
//  PORTC=0XF4;                             //时钟设置为时钟脚为低电平,片选禁止,
  AD_STAR=1;
  AD_CS=1;
  AD_SCK=0;
                              //先把复位脚电平拉高,
  SSPSTAT=0X00;                             //数据在中间接收,CKP=0 DATA transmitted on rising edge of SCK
  NOP();
  SSPCON=0X20;                              //设置RC为SPI的硬件部分,总线的时钟为低电平,
                                            //0000=SPI master mode ,clock=Fosc/4,
  NOP();
  PORTC=0X01;                               //拉低时钟信号,片选使能,
  AD_CS=0;                                  //加的
  NOP();
  SSPBUF=(Address/256);                     //发送高8位数据
  NOP();
  while(!SSPIF);                            //发送结束标志位为1时发送结束,为0还在发送数据
  NOP();
  SSPIF=0X00;                               //发送结束标志位清0,等待下次发送数据
  NOP();
  AD_temp=SSPBUF;                           //把接收到到的高8位数据临时放在temp中,
  NOP();
  SSPBUF=(Address%256);                     //把要发送的低8位数据放在sspbuf中
  NOP();
  AD_temp1=SSPBUF;                          //把接收到到的低8位数据临时放在temp1中,
  NOP();
  AD_CS=1;                                  //片选拉到,禁止AD2574工作
  NOP();
// AD_CS=0;
  AD_STAR=0;                                //等数据转换完成后,把复位脚电平拉低复位
  delay(1);                                 //复位时间要延时
  AD_STAR=1;                                //然后把复位脚电平拉高,一次的采集就完成了
  delay(5);
  locateXY(0x0C,Y);                         //要显示的行
  lcd_datawrite((((AD_temp)-127)/10)+48);     //TLCAD2574可以测量-10v到+10v电压信号,当测量的电压为0v时,AD_temp为128.
  lcd_datawrite((((AD_temp)-127)%10)+48);     //要写入的数据
  locateXY(0x10,Y);                         //显示小数部分的数值
  lcd_datawrite(((AD_temp1)/26)+48);        //只有它的高四位才是有效的数据
 楼主| 313409689 发表于 2010-1-10 15:07 | 显示全部楼层
发送数据,SPI通信没有问题,在示波器中能够看到。谢谢。用pic16f877a单片机自带的spi通信硬件
