我在很多资料中看到,都说第三脚是过流保护引脚,当该脚电压超过1V时,将关闭脉冲输出,以前也是这么用,也没有详细分析,一直没有问题。<br /> 最近要做一个DC/DC电源,输入电压24V,输出12V,因为输入电流较大,而且3843的三脚阀值较高,采用电阻取样必要消耗掉很大的功率,如果采用电流互感器又要使工艺繁琐。于是考虑去掉电流保护,将3脚直接接地,而在输出端检测输出电流。可是实际试验的时候发现电路不能正常工作,而且3842非常热。<br /> 我现在怀疑,控制脉冲宽度的不是电压反馈信号,电压反馈信号只能锁定脉冲的输出,真正控制脉冲宽度的是电流反馈信号。<br /> 恳请各位高人指点。谢谢<br />
