[热门应用] KungFu8单片机 ROM查表 C程序
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
KungFu8是一种功耗极低,高性能单时钟周期的8位单片机,结构简洁,有利于提高代码密度并简化程序设计。
KungFu8 使用 ChipOn-IDE 编译器,但目前编译器只支持通过在RAM中建立表格,当表格略为大一点时,占据过多的RAM空间 以及初始化执行程序空间,因此,想了一个办法,利用嵌入式汇编,搞了一个小程序,把表格建立在ROM中,直接查询ROM中表格数据,大大减少了RAM占用空间。
本程序封装成函数,方便C语言直接调用。
查询最大 256字节的 C程序:
// a为入口参数,范围:0-255, 返回查表值
char table_256(unsigned char a)
{           __asm        // 查 256字节表
                ADD PCL,R0
            .DT '1','2','3',0;    // 最大256字节数据
          __endasm;
如果查询字节数大于256,可自行扩展,下面例举了一个查询 512字节的 C程序:
// a为入口参数,范围:0-511, 返回查表值
char table_512(unsigned int a)
{ if (a>>8)
        { __asm         // 查高 256字节表
                ADD PCL,R0
            .DT 'A','B','C',0;    // 高256字节数据
          __endasm;
  else
    { __asm         // 查低 256字节表
                ADD PCL,R0
            .DT '1','2','3',0;    // 低256字节数据
          __endasm;
Jim12345 发表于 2016-6-16 14:55 | 显示全部楼层
楼主,先给你一个非正式程序,读16位的,请参考
* 文件名: main.c
* 项目名: 20160308
* 版 本: v1.0
* 日 期:
#include<KF8F335.h>
* KF8FXXX 对应                          FLASH_OP_VERSION        0
* KF8FXXXX/KF8V/KF8TS/KF8L   FLASH_OP_VERSION        1
* KF8S系列请咨询技术支持
#define FLASH_OP_VERSION        0
//数组
void array_0()
        __asm
        .dw 0x0123        //十六进制
        .dw 1                //十进制
        .dw 2
        .dw 3
        __endasm;
#pragma save
#pragma disable_warning 59
#pragma disable_warning 85
unsigned int readflash(void *p,unsigned int i)
        __asm
                BANKSEL STK00
                MOV                R0,  STK01
                MOV         R1,  STK00
                ADD                R0,  STK03
                JNB         0x03, 0
                INC         R1
                ADD         R1,  STK02
                BANKSEL 0x3A
                MOV         0x3A, R1
                MOV         0x3B, R0
                MOV                R0,#0x81
                MOV                0x3C,R0
                NOPZ
                NOPZ
                NOPZ
                NOPZ
#if FLASH_OP_VERSION == 0
                BANKSEL STK00
                MOV                STK00,R6
                MOV                R0,R7
#elif FLASH_OP_VERSION == 1
                BANKSEL 0x39
                MOV                R0,0x39
                BANKSEL STK00
                MOV                STK00,R0
                BANKSEL 0x38
                MOV                R0,0x38
#else
        #error "unknow FLASH_OP_VERSION"
#endif
        __endasm;
#pragma restore
unsigned int i;
void main()
        i = readflash(array_0,0);
Jim12345 发表于 2016-6-16 14:58 | 显示全部楼层
注意, KF8F335/312等后缀只有三个字母的请选择   FLASH_OP_VERSION        0
他们在返回值上是不一样的
Jim12345 发表于 2016-6-16 15:05 | 显示全部楼层
这个查表可以超过256字。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 16:07 | 显示全部楼层
谢谢!
我改了一下,适合我从ROM中,读8位的数据
* 文件名: main.c
* 项目名: 20160308
* 版 本: v1.0
* 日 期:
#include<KF8F4158.h>
* KF8S系列请咨询技术支持
//数组
void array_0()
{       __asm
        .db 0x01        //十六进制
        .db 1              //十进制
        .db 2
        .db 3
        __endasm;
#pragma save
unsigned char readflash(void *p,unsigned int i)
{ //  *p高8位:STK00 ,*p低8位:STK01
  //   i高8位:STK02 ,i低8位:STK03
        __asm
                BANKSEL STK00
                MOV         R0,  STK01
                MOV         R1,  STK00
                CLR         PSW, 0
                RRC         STK02
                RRC         STK03
                MOV         R7, PSW
                ADD         R0,  STK03
                JNB         PSW, 0
                INC         R1
                ADD         R1,  STK02
                BANKSEL NVMADDRH
                MOV         NVMADDRH, R1
                MOV         NVMADDRL, R0
                MOV         R1, R7
                MOV         R0,#0x81  // 读BLOCK EEPROM命令
                MOV         NVMCTL0,R0
                NOPZ
                NOPZ
                NOPZ
                NOPZ
                MOV         R0,R7
                JNB         R1, 0
                MOV         R0,R6
                MOV         R0,#NVMDATAH
                JNB         R1, 0
                INC         R0
                LD          R0,[R0]
#else
#endif
        __endasm;
#pragma restore
unsigned char i;
void main()
Jim12345 发表于 2016-6-16 17:51 | 显示全部楼层
4158对应的 #define FLASH_OP_VERSION        1
不过这种方式只读了8位数据,
        .db 0x01        //十六进制
        .db 1              //十进制
        .db 2
        .db 3
只能读奇字节或/偶字节?
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-16 18:21 | 显示全部楼层
是分高低字节读取的,偏移量地址右移一位(/2),再读ROM表,并且偏移量地址为偶数时只读高位,奇数时只读低位。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-17 08:18 | 显示全部楼层
这个程序是利用 地址越界,对 仿 EEPROM(Flash) 的内容读出,实际地址指向 程序 Flash,不知内核是否支持?
特别对那些 片内不带仿 EEPROM(Flash)的单片机,本程序是否也支持?是否存在安全隐患?
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-17 08:24 | 显示全部楼层
说实话,没有 2楼的官方的例子,这种程序俺是一辈子都不敢编写的,谁知道是否存在安全隐患?
如没有官方的首肯,这种程序俺不敢用,因为什么时候死机都不知道。
Jim12345 发表于 2016-6-17 11:13 | 显示全部楼层
开发人员都有极客精神,我们的ICer也喜欢验证一些特别的东西,一旦成熟,就会开放出来的。
 楼主| laoxu 发表于 2016-6-17 11:34 | 显示全部楼层
开发人员都有极客精神,我们的ICer也喜欢验证一些特别的东西,一旦成熟,就会开放出来的。 ...
俺也喜欢极客精神,玩玩可以,但真的用到产品上,我是 稳定 压倒一切!
希望官方软硬件设计人员能充许沟通,确保硬件内核上能支持该损作,不留后遗症。
Jim12345 发表于 2016-6-17 11:39 | 显示全部楼层
这个硬件支持的
个人签名:猜猜俺是谁的马夹?
146
