[开发工具] 【转】让STM8使用cosic编译器时显示ram flash stack占用信息
 楼主| 人丑没人疼 发表于 2016-10-16 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
mapinfo v0.4 for cosmic map
功能介绍:
1. 对cosmic编译器生成的map文件进行分析,显示ram flash eeprom stack的占用量
ps:ram仅指ram变量(全局+静态+局部变量),不包括栈(stack)
    eeprom仅能统计由@eeprom定义出的变量或常量
2011-03-24:
1. 修正_Bool类型定义出的变量占用ram不正确的BUG
2010-10-28:
1. 增加堆栈占用(stack)显示
2. 增加对自定义(未定义)段的显示,一起统计到unknown显示
使用方法如下:
1. 将附件压缩包中的mapinfo.exe解压并解压到stvd的\安装路径\STMicroelectronics\st_toolset\stvd中
2. 用stvd打开你的工程文件,在工程上点右键选settings...
3. 右侧的选项卡选择Linker,将category的下拉框选成output,然后在Generate Map file前打勾
4. 再将选项卡上选择到Post-Build,在下方文本框中新粘贴一行内容 mapinfo $(OutputPath)$(TargetSName).map
5. 点OK按键确定,菜单File->save workspace,保存工程
6. 重新编译下,你就能看到flash,ram,eeprom占用字节数了
xyz549040622 发表于 2016-10-16 14:59 | 显示全部楼层
这个不错,iar也有这样的功能的。
 楼主| 人丑没人疼 发表于 2016-10-16 22:14 | 显示全部楼层
这个不错,iar也有这样的功能的。
有啊,一直都有的,
就是用得少罢了!
