[培训信息] vr眼镜使用说明
 楼主| 285454480 发表于 2016-11-21 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简要说明使用步骤:
第一步:手机先下载安装好必备的APP
    安卓手机支持的APP有:3D播播,暴风影音,暴风魔镜,橙子VRUTOVR全景播放器,灵镜影院,炫境, 等等。
苹果手机支持的APP有:3D播播,暴风影音,暴风魔镜,橙子VRUTOVR全景播放器,等等。
    我们推荐使用3d播播。
    这些软件APP,可以直接扫描魔镜说明书直接下载,或者到手机的应该商店直接搜索以及手机的浏览器去搜索下载。
第二步:打开播放器,点击想看的视频,视频必须是左右格式的,如下图所示:
    注意:必须要看分屏的格式才可以能观看,就是左右两个屏幕,单个屏幕的是无法观看的。普通的播放器也是无法观看的,如腾讯视频,爱奇艺,迅雷,优酷等等,因为这些播放器都是2D的片子,不是分屏的,眼镜无法观看,亲们需要注意这点哦。
    要用vr眼镜看2d视频,也可以的,需在app上设置分屏(左右两个屏幕),但是没有3D效果,只有大屏效果,只有3D左右格式的片子,才是真正的3D效果。
第三步:把手机放入魔镜中,左右屏幕视频播放的中线位置,对准眼镜的中线位置,放进去眼镜里面,如下所示:
第四步:头盔佩戴,调整三条头带松紧程度至最舒服的模式。
第五步:调节瞳距。宝贝左侧或者上方的滑轮旋钮,可以让镜片左右移动的,就是调节瞳距的,因为每个人的瞳距都不一样,必须要调节好,才不会出现重影。所有看片子,出现重影的,都是因为瞳距没调节好,这个不是眼镜的质量问题,所以这一步是不能省略的哦。需要慢慢调节,直到没看到重影,就OK啦。近视看不清的话可以调节物距。
