[资料分享] Allwinner A64 SOC, 四核ARM Cortex-A53,NanoPi A64
 楼主| chensy279 发表于 2016-12-27 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • NanoPi A64是友善电子团队设计、生产和发行销售的一款高性能掌上创客神器,它采用全志四核 ARM Cortex-A53 架构的A64 处理器,运行UbuntuCore、UbuntuMATE等操作系统。
  • NanoPi A64尽管体积非常小,功能却齐全。集成以太网、红外接收、视频/音频输入输出等接口,并且板载AXP803电源管理单元、Wi-Fi模块等。
  • NanoPi A64采用microUSB供电,板子留有MIPI-DSI、DVP等接口,并且兼容树莓派GPIO口,和1路专用调试串口。
  • http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_A64/zh
  • https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-7494828559.2.6QLzXK&id=543699100325
  • CPU:Allwinner A64 SOC, 四核ARM Cortex-A53, 运行主频648MHz to 1.152GHz, DVFS
  • GPU:Mali400MP2,Supports OpenGL ES2.0, OpenVG1.1
  • PMU: AXP803, 支持软件关机
  • DDR3 RAM:1GB
  • 网络:1个千兆以太网 (RTL8211E)
  • Wi-Fi: 板载Wi-Fi模块, 支持802.11/b/g/n, 板载芯片天线和IPEX接口
  • 音频输入输出:3.5mm耳机座, 包含耳机音频输出和麦克风输入
  • 红外:板载红外接收器
  • USB Host:两个USB 2.0, A型口
  • microSD Slo x1
  • microUSB :仅用来供电
  • 视频输出: HDMI 1.4 A型口
  • MIPI DSI: 30pin 0.5mm间距FPC座子
  • DVP Camera接口:24pin,0.5mm间距FPC座
  • 调试串口:4Pin,2.54mm排针
  • GPIO: 40pin, 2.54mm间距,兼容RasberryPi2的扩展GPIO,含UART, SPI, I2C, PWM, IO等管脚资源
  • I2S: 7pin, 2.54mm间距, 独立I2S接口一路
  • 按键:一个电源按键
  • LED: 一个电源指示LED, 一个状态指示LED
  • PCB: 64 x 60mm, 6层板, 沉金工艺
  • 供电: DC 5V/2A
  • OS/Software: Ubuntu-Core with QtE, Ubuntu-MATE
michael_llh 发表于 2016-12-28 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子还可以,感谢分享!现在类似的有很多,友善的做的确实还不错。重要的还是作用这些东西做出什么产品
