改的地方可能相同也可能不同
 楼主| shimx 发表于 2017-1-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有多人同时在修改一个程序文件(如xxx.c),改的地方可能相同也可能不同,而且彼此也不知道别人改了什么,当他们分别把自己改过的XXX.C上传时,server会不会混淆啊?!
liliang9554 发表于 2017-1-30 10:59 | 显示全部楼层
如果只是简单上传到服务器的文件系统中,有可能会出现相互覆盖的情况,可能导致混淆。
huangchui 发表于 2017-1-30 11:02 | 显示全部楼层
如果使用了版本控制的话就会好些
jiajs 发表于 2017-1-30 11:06 | 显示全部楼层
这种方法也行吧,但不适用在人数较多
dengdc 发表于 2017-1-30 11:08 | 显示全部楼层
开发团队分散多地的项目也不适用。
liliang9554 发表于 2017-1-30 11:09 | 显示全部楼层
无论是嵌入式系统或一般软件项目,只要涉及多人协同开发,就一定要做版本控制
zhanghqi 发表于 2017-1-30 11:53 | 显示全部楼层
在参与软件工程师较多的项目,只有某些人具有lock 版本控制servet中的文件的权力。
 楼主| shimx 发表于 2017-1-30 11:57 | 显示全部楼层
哦 ,知道了,版本控制,以前只在书本上见过这个概念,现在知道了
tongbu2015 发表于 2017-1-30 17:52 | 显示全部楼层
这个就需要软件统一管理的,,在上库的时候会跟最新库进行比较的。
tongbu2015 发表于 2017-1-30 17:53 | 显示全部楼层
这个是不会乱的,,自己修改了安歇地方的都会一一的被显示出来的。
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:33 | 显示全部楼层
这个就体现了软件设计管理的重要性的,,一般不会乱的
10299823 发表于 2017-1-30 22:06 | 显示全部楼层
建立自己的工程文件。
10299823 发表于 2017-1-30 22:07 | 显示全部楼层
建立自己不同个子函数,调用就可以了。
建立自己不同个子函数,调用就可以了。
chuntian2016 发表于 2017-1-30 22:50 | 显示全部楼层
这个在各自提交前会做下代码修改的。
vibra2016 发表于 2017-1-31 09:23 | 显示全部楼层
这个主要取决于上传的人的,,软件管理
comeon201208 发表于 2017-1-31 11:13 | 显示全部楼层
这个是多人协作的,,需要统一管理的
qiufengsd 发表于 2017-1-31 16:12 | 显示全部楼层
这个工程文件只能自己修改自己的
qiufengsd 发表于 2017-1-31 16:15 | 显示全部楼层
如果是修改不同的功能,最好通过子文件进行调用。
