两路捕获
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-26 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了实现两路捕获,写了个简单的实验程序,可是老是出错,不知道原因。
程序大意是,一共有3个LED灯,其中一个不断的闪烁,表示主程序在运行。另两个分别表示代表两路捕获,捕获成功后,LED就会取反。问题是,只有CCI0A路捕获能正常工作,而CCI1A一旦捕获后,所有的LED都不再变化,就好像死机了一样。
shimx 发表于 2017-2-26 20:21 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-26 20:22 | 显示全部楼层
#include  <msp430x14x.h>
void delay(int x)
   while(x--);
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 停止看门狗
  P4DIR = 0XFF;                  // P4 为输出
  P4OUT = 0XFF;                //初始值为1,使LED灯灭
  P1SEL = 0xff;                    //P1 为外部功能,用于捕捉
  TACTL = TASSEL_1 + MC_2;                  // ACLK为时钟源,连续模式
  TACCTL0 |= 0x4000;            //上升沿捕获
  TACCTL0 |= CAP;                   //捕获模式
  TACCTL0 |= CCIE;                         //捕获中断使能
  TACCTL0 &= 0XCFFF;               //输入为CCI0A路
  TACCTL1 |= 0x4000;                  //上升沿捕获
  TACCTL1 |= CAP;                     //捕获模式
  TACCTL1 |= CCIE;                       //捕获中断使能
  TACCTL1 &= 0XCFFF;                  //输入为CCI1A路
  _EINT();                                  //开总中断
  while(1)
    P4OUT ^=BIT3;             //取反P4.3,LED灯闪烁,示意主程序运行中
    delay(10000);
// Timer A0 中断服务程序, A0是指CCR0
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  P4OUT ^= BIT0;                            // CCI0A路捕获后,LED闪烁
// Timer A3 中断服务程序, A3是指CCR1,CCR2,TAR
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
  P4OUT ^= BIT1;                            // CCI1A路捕获后,LED闪烁
午夜粪车 发表于 2017-2-26 20:23 | 显示全部楼层
捕获是谁的上升沿,是不是你捕获的那一路就变化一次呢。
spark周 发表于 2017-2-26 20:23 | 显示全部楼层
看不出来哪有错啊
spark周 发表于 2017-2-26 20:26 | 显示全部楼层
楼上说的就算那一路就变化一次,主程序也应该还在运行啊
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-26 20:38 | 显示全部楼层
按照说明书,p1.1和p1.2是复用的io,我在这两路接了传感器,用来检验程序
午夜粪车 发表于 2017-2-26 20:39 | 显示全部楼层
仔细的研究一下端口数据手册,也许会发现问题。
zhaoxqi 发表于 2017-2-26 20:41 | 显示全部楼层
就两个管脚捕捉,不用把P4SEL都选上吧
heweibig 发表于 2017-2-26 20:41 | 显示全部楼层
Timer_A0 中断能够自动清中断标志,Timer_A1 中断不自动清中断标志。你在Timer_A1 的中断程序中没有清中断标志,一旦中断标志有效,以后就不停的执行中断程序了。
zhanghqi 发表于 2017-2-26 20:42 | 显示全部楼层
还用过timerA1,楼主再好好看看数据手册吧
zhenykun 发表于 2017-2-26 20:43 | 显示全部楼层
9楼说的对,TAIV 中断标志没清,好好看看中断吧 多中断源共用一个中断向量的时候,读他就清了
jlyuan 发表于 2017-2-26 20:45 | 显示全部楼层
你的管脚配置成外设模式了吗都?
yszong 发表于 2017-2-26 20:46 | 显示全部楼层
CCR1的中断函数内只有一个LED取反的指令,没有去访问TAIV,这样的话CCR1的中断标志就不会被清除。这一点与CCR0不同,CCR0的中断只要得到响应,其对应的中断标志就会被自动清除;而CCR1中断标志必须在TAIV被访问后(因为CCR1中断向量是由多个中断请求共用的),它的标志才能被自动清除。不访问TAIV的话,CCR1的中断函数中做再多的事情也于事无补。
dengdc 发表于 2017-2-26 20:49 | 显示全部楼层
嗯,在你的应用中如果不需要区分到底是那个中断导致了进入CCR1的中断函数的话,只需要简单的对TAIV进行一次访问即可
dengdc 发表于 2017-2-26 20:50 | 显示全部楼层
比如读取一下TAIV的值,这样就不会出现你现在所说的问题了。
 楼主| huangchui 发表于 2017-2-26 20:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Rollo 发表于 2017-3-8 21:27 | 显示全部楼层
Timer_A1 中断不自动清中断标志
sdlls 发表于 2017-3-11 21:37 | 显示全部楼层
单独调试都可以成功么
sdlls 发表于 2017-3-11 21:43 | 显示全部楼层
最好单独测试每一个捕获程序。
