[AVR单片机] PWM与ADC的问题
 楼主| phctgu 发表于 2010-4-15 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PWM设置里
  "OCR0的值一般都是设置在TCNT0初始值和0XFF之间",
但是当把TCNT0与OCR0设置成一样的
情况,这时PWM输出就失效了,不知道是什么原因?
ATMAGE16L
 楼主| phctgu 发表于 2010-4-15 17:23 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊, 我是用电位器调节电压,然后用AD转换,以此来输出PWM,但是
在中断里 把OCR0设置成 TCNT0一样的值后,PWM输出就没有了,这是怎么回事?
wangwo 发表于 2010-4-15 22:55 | 显示全部楼层
TCNT0等于OCR0不等于清零TCNT0吗?
wangwo 发表于 2010-4-15 22:59 | 显示全部楼层
马伟力AVR笔记:三、定时记数器0实验
http://www.docin.com/p-27255203.html
感觉这篇**不错
宇航3000 发表于 2010-4-16 15:58 | 显示全部楼层
shangken 发表于 2010-4-16 17:00 | 显示全部楼层
定时计数比较方式,采用的是什么方式。AVR有多种比较方式输出的中断。
 楼主| phctgu 发表于 2010-4-17 11:12 | 显示全部楼层
6# shangken
定时中断采用的是  快速PWM ;
本来这样设置是为了 让PWM的占空比可以从0到100%变化,但是当设置成一样的时候,PWM就死掉了
