[FPGA] 问题求助
 楼主| alexshan 发表于 2017-3-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA新手,手头有一个项目,是一个做一个显示高度的系统,但是高度传感器出来的是频率信号,如下图所示
x轴是高度,Y轴是频率信号,只能通过频率信号来估算高度,频率信号范围在10M-10.6Mhz左右,随着高度变化,信号频率变化,现在难点主要在频率测量这块,要求响应在1ms,出来的是有点瑕疵的正弦波信号,手头买了一块fpga开发板带ad模块,就是不知道如何测量频率,fft估计不可能,因为采样2048点,频率分辨率为20M/2048,这个估计不符合要求,感觉分辨不出来频率,不知道我对fft理解是否有问题,如果用计数器的话,因为有点点谐波,就是担心会不会影响判断上升沿,下降沿,导致错误计数,求高手指点下
