[产品供应] 菱奇代理商 100W驱动 LZC8120/LZC811C/LZC8710/LZC8720 高功率因数
 楼主| huazuanl 发表于 2017-6-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案:隔离 低PF 1-38W 成本低,外围器件少  电路简单
芯片简介:LIS8714D 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8714D 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作
在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
 楼主| huazuanl 发表于 2017-6-17 14:59 | 显示全部楼层
原厂工程技术支持
刘R
电话:13823541744
Q  Q : 2355827366
 楼主| huazuanl 发表于 2017-6-17 15:07 | 显示全部楼层
C:\Users\T100\Desktop\慧聪产品\美国菱奇\lzc811c\发贴专用
