【全新3代来了】
Jlink隔离器,STLink隔离器,arm仿真器隔离器;
本产品主要应用于stm32等Cortex-M系列单片机开发,电机控制,数字电源,逆变器,等需要高压隔离调试场合;
参数&FAQ:
【1】支持SWD隔离——9600KHz(9.6MHz);
【2】支持JTAG隔离——12000KHz(12MHz);
【3】支持RESET信号隔离;
【4】UART隔离——不限速,支持淘宝带CDC UART版本Jlinlk(该类Jlink 最高115200bps,且工作在SWD模式下);
【5】支持Jscope 软件(现已经集成到Jlink安装包里了,见下面连接,D版 Jlink 请谨慎升级以免变砖);
【6】Jlink 驱动下载链接(D版 Jlink 请谨慎升级以免变砖):链接:https://pan.baidu.com/s/1r72CYybVLOP8dLqHGUiLIQ 提取码:6666
【7】请注意:本店只卖隔离器,不卖仿真器哦;
【8】支持JLink v8/9/10/Pro 各个版本,支持淘宝D版Jlink;
【9】支持STLink V2;
【A】输出兼容5V/3.3V;
【B】带电源防反接保护;
【C】亚克力外壳,使用塑料螺母固定替代金属螺母更安全;
【D】调试信号,RESET信号带指示灯,方便调试观察;
【E】输入20Pin,直接对接Jlink/STlink,输出20pin,全功能不阉割;
【F】Jlink可以使用指令:[power on perm] 开启隔离器左侧供电,D版跳线帽供电也行,右侧正常连接单片机即可 (单片机的 SWDIO, SWCLK线上不要串联电阻);
【G】STLink V2直接插上也可以使用,若需要STM8的SWIM接口隔离(通过仿真器SWDIO通道即可,不限速),若连线不清楚,请联系店家;
【H】兼容3.3V和5V电平MCU;
【I】PCB上MCU的SWDIO和SWCLK线不要串联任何电阻;
注意事项:
【1】IAR/Keil下,电机运行调试过程中,不要直接在IDE界面仿真暂停,以免炸管,正确做法是:
1、先关闭MCU的全部PWM,使H桥的MOSFET管全部关闭;
2、如果需要再按IDE暂停仿真按钮,切记不能在电机运行过程中按IDE的暂停案件/设置断点(很危险,一般电机调试人员都知道);
【2】电机运行过程中,Jscope界面的停止按钮,最好也不要按,可能会造成CPU跑飞/异常挂机,
【3】Jscope和IDE可以同时使用,但稳定性变差,容易使仿真器挂机;
【4】总之,电机运行过程中,不管IDE还是Jscope静静的观察变量还是很安全的,尽量不要同时跑IDE+JScope,电机运转中(PWM输出情况下),IDE/Jscope尽量都不要按暂停;
视频介绍:
【1】前同事代言:
http://m.youku.com/v_show/id_XMzIzNjEwNzg2OA==.html?pgcpgcid=UMzEwNTY4MDU2&sharekey=3e63cc786c35359df714c610b734b5049&chInfo=ch_share__chsub_CopyLink&apshareid=8f1dbcb3-a79a-495c-97a9-66b854492f85
