[Kinetis] 求助KEA128 FTM0不能输出PWM 但是 FTM1 FTM2可以的
 楼主| ccitlad 发表于 2017-7-28 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,之前发发现FTM0 和FTM1 都不能输出,后来仔细阅读应用手册,发现FTM0和FTM1 可以使用的寄存器跟 FTM2 是不一样的,
然后配置完成后,果然FTM1 可以输出PWM,但是FTM0 同样和FTM1配置,还是不能输出。!!按描述这两组寄存器都是一样的,但是同样配置!
请问大家有没有遇到,应该怎么解决? 谢谢!
顺便问下,21iC嵌入式论坛下面的分类,并没有找到NXP板块,怎么回事?
当前我之所以找到,是在论坛全局搜索KEA128 NXP的mcu,然后反推才找到的
