晶振调试问题
ghuca 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
循环不断可能是硬件存在问题。
htmlme 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
用示波器测一下,看晶振起振没。
soodesyt 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
系统时钟配置程序没有问题。
mnynt121 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
这个一个时钟配置代码可以参考一下。
plsbackup 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
32768KHZ应该连接在XIN和XOUT/TCLK
kmzuaz 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
最好加一个32K的晶振,否则DCO无法校准
qiufengsd 发表于 2017-8-7 16:40 | 显示全部楼层
可能硬件电容不能匹配晶振。
dengdc 发表于 2017-8-12 10:09 | 显示全部楼层
我看多半也是硬件的问题的,看下你的晶振的具体是怎样接的啊,你的程序我也看了,没啥问题的啊
 楼主| lizye 发表于 2017-8-12 10:11 | 显示全部楼层
恩,这个是硬件的问题的啊,谢谢各位的探讨
Brand2 发表于 2017-8-19 18:05 | 显示全部楼层
晶振不起振?换个试试,还是接口接错了?
smilingangel 发表于 2017-8-23 21:20 | 显示全部楼层
这个貌似是晶振有问题的
angerbird 发表于 2017-8-23 23:27 | 显示全部楼层
晶振设计这一块的一般不会有啥应用错误的吧
angerbird 发表于 2017-8-23 23:28 | 显示全部楼层
都是现场的程序代码的,我们开发人员直接应用的
Mattheww 发表于 2017-8-26 10:16 | 显示全部楼层
晶振起振了吗
