关于100~150M范围内的无线定位设计
tscmga 发表于 2007-5-18 06:22 | 显示全部楼层
heihei
搞3个静止的就可以了.<br />2个静止的也可以嘛.<br /><br />人耳朵不只2个,能定位3d声音呢.不过耳音速度慢.水平,根据到达时间就判断.然后垂直方向的话,是耳廓来完成的,.<br /><br />要不就用相阵控雷达,没用旋转部件的.haha.军用的,质量可靠,距离也远
tscmga 发表于 2007-5-18 06:30 | 显示全部楼层
一个点理论上没问题吧
比人的耳朵只有一个点,但是能判断垂直方向.因为有耳廓.因为耳廓对不同垂直方向上面,的频率响应不同.耳廓不就是天线么,&nbsp;&nbsp;
cds_666 发表于 2007-5-21 12:46 | 显示全部楼层
多天线测量
根据精度要求,可以用3-8个单元的天线组合。用开关切换天线时分共用一个通道,或每个天线单元一个通道。通过计算可以得出方向,频段要选反射小的。
 楼主| franky_s 发表于 2007-5-22 08:57 | 显示全部楼层
能否用Zigbee来实现
据说Zigbee是短距离无线定位的一种。请教各位前辈,此项目能否用它来实现。我对Zigbee也不太了解,只知道跟蓝牙差不多类型,只是协议不一样。
kapo 发表于 2007-5-22 13:39 | 显示全部楼层
我也想知道,应该如何去实现这个问题,而且成本要低才有价值
木头东瓜 发表于 2007-5-22 15:15 | 显示全部楼层
低成本还得再等几十年
charlie190 发表于 2007-5-23 12:04 | 显示全部楼层
关于100~150M范围内的无线定位设计<br />用GPS定位后,发个指令给发射机,发射机收到命令后回发出去给接收机OK
kapo 发表于 2007-5-29 22:21 | 显示全部楼层
如果成本太贵,在有些领域是没有办法应用的
adseeworld 发表于 2007-6-5 15:19 | 显示全部楼层
使用指向性强的天线加场强只能判断方向。
使用指向性强的天线加场强只能判断方向。<br /><br />利用周围转一圈后,判断一周场强,最大强度的即为发射机方向。<br /><br />根据场强强度判断距离几乎不可能,场强强度随发射机强度,周围环境,传播途径有很大关系,建立很准确的传播模型几乎不可能。<br /><br />有好的方法吗?譬如扩频通信数码位等能实现吗?<br /><br />
chunyang 发表于 2007-6-5 16:01 | 显示全部楼层
根据场强判断距离理论上是可行的,但实用意义不大
如楼上所说“准确建立传输模型是几乎不可能的”,只能逐点校准,做研究可以,实用意义不大,用扩频通讯也有同样问题。
对讲工程 发表于 2007-6-7 20:33 | 显示全部楼层
我知用什么方法最好
用一百多MHZ的信号是行不通的,只有两个方案,一。微波。二利用500KHZ以下发射频率,测电声场强度,本人曾经试过效果很好。频率太高一定不行!!!
bg6nw 发表于 2007-6-12 23:11 | 显示全部楼层
做个八木天线吧
建议你做一付十单元的八木天线,外加一个旋转底座,体积嘛,不算太大,宽一米多,长度仅仅三四米:)
wahahahz 发表于 2007-7-5 22:37 | 显示全部楼层
如果允许0.5m的误差
如果允许0.5m的误差,可以试试cc2431,TI刚出的芯片
zhang123 发表于 2007-7-6 20:03 | 显示全部楼层
猎狐。
一发&nbsp;&nbsp;二收<br />
