这个恒流源电路怎么样?(1ma左右)
 楼主| zjp816923 发表于 2010-12-23 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个恒流源怎么样?
 楼主| zjp816923 发表于 2010-12-23 17:16 | 显示全部楼层
以前在运放原理图里面看过。觉得,如果应用电流不大,温度影响没那么大的话。应该精度还可以。
mmax 发表于 2010-12-23 17:16 | 显示全部楼层
可以,很精简呀。
输出那最好加个二极管,防止输出电流反灌。
chunyang 发表于 2010-12-23 18:43 | 显示全部楼层
可以用
airwill 发表于 2010-12-23 20:42 | 显示全部楼层
不是吧, 这个很受温度影响的哪!
zjswuyunbo 发表于 2010-12-24 14:55 | 显示全部楼层
5# airwill
受温度影响?
看哪里,我怎么没看出来?
j_zhang 发表于 2010-12-24 16:53 | 显示全部楼层
这个电路利用了PN结的正向压降稳定的特性,但该电压与温度有关系,而且还与700欧姆电阻的温度系数有关,如果要求精度不高还是可以用。。
maychang 发表于 2010-12-24 20:00 | 显示全部楼层
要求不是很高的话,可以用。
munababy 发表于 2010-12-24 21:11 | 显示全部楼层
温漂,受PN结影响
PowerAnts 发表于 2010-12-24 23:24 | 显示全部楼层
电压源用两个PN结,发射结是一个,有一个结的温飘无法补偿。
最好是用1点几伏的稳压管代替并在发射结上的两个二极管。这样就刚好把温漂补偿了,虽然不精确,但也比目前的好
chenxiaocong 发表于 2010-12-25 09:32 | 显示全部楼层
就是利用了三极管的开关特性,计算下就好了
maychang 发表于 2010-12-25 14:56 | 显示全部楼层
11楼:
三极管肯定是工作于线性状态,怎么“利用了三极管的开关特性”?
