谁能提供聚酯膜电容的替代贴片电容的啊
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-8 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场聚酯膜电容基本上都是插装的,不利于生产的,谁能提供贴片式电容,特性完全符合聚酯膜电容的,谢谢
vbcity 发表于 2011-1-8 16:04 | 显示全部楼层
聚酯膜电容有啥特性? 一定得用这个材料的?
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-8 21:27 | 显示全部楼层
是滤除高频信号的啊,在较大的温度范围内电容特性稳定
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-8 22:24 | 显示全部楼层
因为输入信号本身包含高次谐波的放大,我要还原信号。
maychang 发表于 2011-1-8 23:27 | 显示全部楼层
聚酯膜电容的温度特性在薄膜电容中是最差的。
既然是要用贴片封装,考虑独石电容。
chunyang 发表于 2011-1-9 00:53 | 显示全部楼层
如果是做高频旁路,用温度稳定性好的瓷介电容就可以了,比如小容量的用C0G、NPO,较大容量的用X7R等材料的瓷介电容。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-9 19:37 | 显示全部楼层
既然是要用贴片封装,考虑独石电容。
独石应该是陶瓷电容中的一种吧
我要的容量是npo达不到的,x7r在温度范围内有7.5%温漂的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-9 19:38 | 显示全部楼层
既然是要用贴片封装,考虑独石电容。
哈哈,可能是我说错了,可能是聚苯乙烯吧。聚酯膜应该是一类吧
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-11 08:37 | 显示全部楼层
怎么没人顶我的呢,郁闷
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-19 07:59 | 显示全部楼层
5# maychang 独石电容不也是陶瓷电容的一种吗,我这里是积分电路,所以我想用这个聚酯或薄膜电容的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-20 00:33 | 显示全部楼层
6# chunyang -------------------
谢谢,但是在模电书说,作为积分电路,还是推荐聚酯电容的啊,请教的啊
awey 发表于 2011-4-20 00:56 | 显示全部楼层
有贴片的薄膜电容,日本产的,你找一下,不过体积比较大,价格可能很贵。
(按3次发表都没成功!!!)
天神下凡 发表于 2011-4-20 13:52 | 显示全部楼层
用作积分电容的话应该选介质吸收效应小的电容,就比如楼主想找到薄膜电容
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-20 15:40 | 显示全部楼层
12# awey
贵先放在一边的,先实现功能
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-20 15:41 | 显示全部楼层
13# 天神下凡
介质吸收效应和漏电流有关系吗,有什么关系的啊
天神下凡 发表于 2011-4-21 13:48 | 显示全部楼层
具体有啥关系 还真不知道
led招聘网 发表于 2011-4-21 13:49 | 显示全部楼层
led人才
