[技术问答] N76E003可以延时250ns吗??
 楼主| 小S咯 发表于 2017-9-14 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003内部晶振16MHZ,我用for循环,循环里是;(分号空指令),但是用示波器观察只能延时微秒了,有大神知道怎么延时纳秒吗??
图上的时序代码
void main(void)
  u8 key_flag=0,i;
  u8 dat = 0x55;
  GPIO_Init();
  while(1)
    for(i=0;i<8;i++)
      if(dat & 0x80)
        //1码
        P04=0;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        P04=1;
        _nop_();
      else
        //0码
         P04=0;
         P04=1;
        _nop_();_nop_();
      dat<<=1;
0和1我在示波器看,时间大致满足图的时间,但是尝试发送一个字节的时候码就乱了,怎么回事呢?
l4157 发表于 2017-9-14 17:40 | 显示全部楼层
在16M 下,250ns 只有4 条指令,for循环肯定是不行的。这种情况直接用4个NOP比较靠谱,一个NOP 就是62.5ns
 楼主| 小S咯 发表于 2017-9-14 17:44 | 显示全部楼层
在16M 下,250ns 只有4 条指令,for循环肯定是不行的。这种情况直接用4个NOP比较靠谱,一个NOP 就是62.5ns ...
NOP keil报错,要什么头文件吗?
 楼主| 小S咯 发表于 2017-9-14 17:45 | 显示全部楼层
intrins.h??
intrins.h??这个是吧??
huahuagg 发表于 2017-9-14 19:45 | 显示全部楼层
for不行,你直接跑空指令吧。
l4157 发表于 2017-9-14 19:53 | 显示全部楼层
intrins.h??这个是吧??
貌似是,好久没有 用了,不太记得了
 楼主| 小S咯 发表于 2017-9-15 08:17 | 显示全部楼层
for不行,你直接跑空指令吧。
空指令被优化!
huahuagg 发表于 2017-9-18 22:30 | 显示全部楼层
空指令被优化!
那就随便搞个赋值语句。
wanduzi 发表于 2017-9-19 09:29 | 显示全部楼层
把优化等级降低。
xinpian101 发表于 2017-9-19 10:06 | 显示全部楼层
如果被优化了,可以关闭 优化啊。
