精度与分辨率的关系 求教大家
 楼主| helongdm 发表于 2011-4-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20数据手册上写着精度为0.5°,分辨率为0.0625°.请教一下各位,精度0.5°,分辨率比它小,有什么意义呢?也就是为什么分辨率绝对值总是比精度小?
 楼主| helongdm 发表于 2011-4-16 10:42 | 显示全部楼层
刚刚看18B20  看到精度和分辨率    看了各位的帖子  想问问  是不是就是说18B20测出的温度   误差是0.5    而0.0625的温度变化就可能引起它测量值的变化   但测出的值误差会在0.5℃   不知道我的理解对吗?
(上面是看过的贴)
ayb_ice 发表于 2011-4-16 11:26 | 显示全部楼层
就说手表吧,分辨率是1S,精度就是绝对误差,即每月误差多少或...
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
鸟鸟 + 1
McuPlayer + 6 形象,准确!
查看全部评分
 楼主| helongdm 发表于 2011-4-16 11:31 | 显示全部楼层
我想说的是   是不是:>0.0625的温度变化才能引起它测量值的变化   但测出的值和实际值误差会在0.5℃以内
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
谈的元 + 6
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2011-4-16 11:50 | 显示全部楼层
我想说的是   是不是:0.0625的温度变化就可能引起它测量值的变化   但测出的值和实际值误差会在0.5℃
可以这样理解
joyme 发表于 2011-4-16 11:53 | 显示全部楼层
理解基本正确,规格书说0.5度是在其工作范围内的最大误差,并不是每次都是0.5度,可能在某些条件下,可能没有误差。
McuPlayer 发表于 2011-4-16 12:59 | 显示全部楼层
准确,形象
鸟鸟 发表于 2011-4-16 21:00 | 显示全部楼层
3# ayb_ice
jack_shine 发表于 2011-4-17 00:04 | 显示全部楼层
3楼说的是
