#include <hidef.h> #include "derivative.h" #include "pwm.h" #include "adc.h" #include "uart.h" #include "pll.h" byte ADDR; void GPIO_Init(void) { PUCR=0x00;//PK/PE/BKGD都不使用上拉 DDRK=0x0f;//蜂鸣器和三色灯对应IO口:输出模式 DDRS=0x02;//485串口输入输出 DDRM=0x40;//485的DERE:输出 DDRP=0xff;//PWM输出 } void main(void) { DisableInterrupts; PLL_Init(); GPIO_Init(); ADDR=PTM&0x0f;//限制地址最大到15 PORTK_PK0=1;//红灭 PORTK_PK1=0;//绿亮 PORTK_PK2=1;//蓝灭 UART0_Init(); PWM_Init(); ADC_Init(); RTI_Init(); EnableInterrupts; for(;;) { _FEED_COP(); //UART0_Send_Byte(0x64); UART0_Data_Handle(); } }2、pll.c 复制#include <hidef.h> #include "derivative.h" void PLL_Init(void) { CLKSEL &= ~0x80; PLLCTL &= ~0x70;//失能锁相环 REFDV = 0xc0;//fREF=fOSC=16MHz,fBUS=fOSC/2=8MHz PLLCTL |= 0x70;//使能锁相环 asm NOP; asm NOP; while(!(CRG**&0x08)); CLKSEL |= 0x80;//fBUS=fPLL/2=16MHz }3、uart.c 复制#include <hidef.h> #include "derivative.h" byte rxdcnt=0,framebit=0; byte rxdbuff[40]; extern byte ADDR; void UART0_Complete_Frame(byte); void RTI_Init(void) { CRGINT = 0x80;//使能实时中断 RTICTL = 0x8f;//设置分频:16*10^3,实时中断频率=fBUS/16*10^3=1kHz } void UART0_Init(void) { SCI0BDL=0x68;//波特率9600=fBUS/(16*0x68)=16M/(16*0x68) SCI0CR1=0x00;//设置SCI0为正常模式,八位数据位,无奇偶校验 SCI0CR2=0x2c;//打开接收中断,允许发送和接收 PTM |= 0x40;//MAX485接收状态 //PTM &= ~0x40;//MAX485发送状态 } #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED interrupt 20 void SCI_Interrupt(void) { if(SCI0SR1_RDRF) rxdbuff[rxdcnt++]=SCI0DRL; } interrupt 7 void RTI_Interrupt(void) { if(CRG**_RTIF) { CRG**_RTIF = 0; UART0_Complete_Frame(1); } } #pragma CODE_SEG DEFAULT void UART0_Send_Byte(byte data) { while(!SCI0SR1_TC);//等待发送器空闲 while(!SCI0SR1_TDRE);//等待发送保持器空闲 SCI0DRL=data; } void UART0_Send_Frame(byte *buf,byte len) { PTM &= ~0x40;//MAX485发送状态 while(len--) { UART0_Send_Byte(*buf); buf++; } PTM |= 0x40;//MAX485接收状态 } void UART0_Data_Handle(void) { if(framebit) { framebit=0; UART0_Send_Frame(rxdbuff,rxdcnt); } } void UART0_Complete_Frame(byte ms)//串口完整帧判断函数 { static byte rxdcntplus=0,idletime=0; if(rxdcnt>0)//说明有数据接收 { if(rxdcntplus != rxdcnt)//不相等说明rxdcnt的值变了 { rxdcntplus = rxdcnt;//跟上去 idletime = 0;//待机时间清零 } else if(idletime<5)//相等并且时间<5个ms,继续等 { idletime+=ms; if(idletime>=5)//再加一个ms之后>5,就判定为一帧接收完毕 framebit=1;//接收一帧完成标志位 } } else//否则就清零rxdcntplus rxdcntplus=0; }
举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
