关于STM8S103F3P6问题
 楼主| lzs81545583 发表于 2011-6-2 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙分析以下串口输出问题..
串口波特率是250000BPS  9位无奇偶校验 ,用于DMX512接收发送
如果第9位为0,则是DMX512的同步头,如果第9们为1则是数据,
现在用示波器抓取同步头,用脉冲触发方式,脉宽设置40US,正常情况只能抓到同步步(第9位为0),但有问题的单片机就会出现数据第9位为1也会触发到。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8519.png
串口初始化
void
Uart_INI(void)
    /* Deinitializes the UART1  peripheral */
    UART1_DeInit();
    /* Configure the UART1 */
    UART1_Init((u32)BPS, UART1_WORDLENGTH_9D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,
UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE);
UART1_Cmd(ENABLE);
串口中断处理
void UART1_RX_IRQHandler(void) interrupt 18
#endif /* _COSMIC_ */
uint
da;
da = UART1_ReceiveData9();
if((da&0x100) == 0)//同步头
pointer = 0;
frameok = 1;
UART1_SendData9(0);//
else
if(pointer==0 )
UART1_SendData9(0x100);//
if(pointer>3)
UART1_SendData9(da);//
if(pointer<512)
Buffer[pointer] = (u8)(da&0xff);
pointer++;
chuchudongdong 发表于 2013-8-1 15:55 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗
puchuang 发表于 2013-8-1 18:52 | 显示全部楼层
不是很懂   楼主  帮你顶一个  看看别人的意见啊   楼主
没能帮到你的忙  有点惭愧
