烧录问题
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的F149能够通过
if (IR_Shift(IR_CNTRL_SIG_CAPTURE) != JTAG_ID)
        return(STATUS_ERROR);
判断语句正确返回JTAG_ID的0X89,但是到了
if (DR_Shift16(0x0000) & 0x0200) 这个语句发现进入函数后
TDOword一直都是0
五谷道场 发表于 2011-6-26 22:03 | 显示全部楼层
能把出问题的地方列出来吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 22:06 | 显示全部楼层
(Format == F_WORD) ? (MSB = 0x8000) : (MSB = 0x80);
for (i = Format; i > 0; i--)
  ((Data & MSB) == 0) ? ClrTDI() : SetTDI();
  Data <<= 1;
  if (i == 1)       // Last bit requires TMS=1
     SetTMS();
  ClrTCK();
  SetTCK();
  TDOword <<= 1;   // TDO could be any port pin
  if (ScanTDO() != 0)
   TDOword++;
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 22:10 | 显示全部楼层
JTAGIN和JTAGOUT一直都是0XE8和0XE0之间变化。。。
五谷道场 发表于 2011-6-26 22:30 | 显示全部楼层
应该会在I到0之前会出现JTAGI是0XE9 啊
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 22:33 | 显示全部楼层
问题是出在硬件还是别的地方?
dengdc 发表于 2011-6-26 22:35 | 显示全部楼层
估计是硬件问题
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 22:41 | 显示全部楼层
刚才我发现DR_Shift16(0x2401); 的TDOword返回值不正常,按道理应该是0X81  但是却返回了0X1FFF...
五谷道场 发表于 2011-6-26 22:43 | 显示全部楼层
应该是i在8的时候TDO才第一次拉高
heweibig 发表于 2011-6-26 22:48 | 显示全部楼层
是啊,楼主却在i在13时候就开始拉高
wuhany 发表于 2011-6-26 22:50 | 显示全部楼层
在执行InitTarget 初始化时候不把P2OUT|=RESET;//(P2.7)设成P3OUT |= VPPONTDI;//(P3.7)肯定过不了
lizye 发表于 2011-6-26 22:54 | 显示全部楼层
我发现我们硬件工程师设计的图有个地方跟TI的设计图不一样.就是TI的设计图MSP430F149连接
jiahy 发表于 2011-6-26 22:55 | 显示全部楼层
嗯,TDICTRL1 VPONTEST VPPONTDI  等等这几个脚都是中间串联个270欧姆的电阻
shimx 发表于 2011-6-26 22:58 | 显示全部楼层
是i啊,我们的却没有,是直接连接的
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-26 23:00 | 显示全部楼层
请问这几个电阻除了分压和减低电流强度外还起到什么其它作用?
午夜粪车 发表于 2011-6-26 23:03 | 显示全部楼层
确实有点不懂啊
hkjc002 发表于 2011-6-27 15:45 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2011-6-27 16:32 | 显示全部楼层
好吧,先结贴了。。。
