我做的这个DC-DC升压电路,已经实现的功能是,当输入电压在5V~15V变化时,空载时输出100V稳定(变化范围小于2V)。 有个问题是,当输入小于8V时,TL494输出的两个PWM波(用于驱动MOS管)波形很好。5V~8V时随着输入电压的升高,占空比越来越小,(正常现象)。可是输入电压一到8V,PWM波便开始抖动。波形变差。且变压器开始哮叫。
但是此时空载输出电压还是很平稳的100V直流电压。
(1)输入电压为8V以下时的PWM波形,示波器显示的频率为46.5kHz.
(2)以上两图为输入电压大于8V时的PWM波形。
我现在想要解决的最终问题是带不动负载。我知道带负载能力差有很多原因。想过很多方法。但没有解决。所以想先解决以上问题。不知道上述现象是否会导致带不动负载? 产生上述现象的原因是什么?
我的想法是,因为随着输入电压的升高,PWM波的幅值将升高。但要维持输出不变,PWM波占空比不断减小。因为开关管等元件的限制,PWM波的高电平已经无法再变得更窄了。从而使波形抖动。我是这样分析的,不知道是不是这样?还请大家看一看,帮助我解决这个问题。 |
