BARCO巴可电影放映机电影机DP2K C 系列
紧凑型 DLP Cinema放映机
基于多年数字电影经验,巴可开发出新一代模块化电影放映机: DP2K 系列。
针对中小型电影院,巴可基于业界主流的德州仪器的 0.98” DLP Cinema–芯片,
推出的紧凑型 DP2K C系列放映机。C系列秉承了巴可放映机享有盛誉的图像质
量和易于维护的同时,更具有紧凑型的结构和高性价比的特点。
紧凑型结构、高性价比
巴可DP2K-12C是12米屏幕的理想之选,而DP2K-15C完美地适合15米屏幕。 C系列
旗舰产品DP2K-20C在宽达20米的屏幕上营造上佳观影体验。三款放映机全都完
美地适合高质量3D电影放映。
*取决于德州仪器 DLP Cinema– 增强型 4K 0.98” DMD 上市情况
关键优势
? 基于巴可业经领先的紧凑型平台,
采用 0.98” DLP Cinema芯片
? 高性价比的解决方案,低氙灯运营
成本、可重复使用的空气滤网和更
低的维护成本
? 直观的用户界面实现最大易用性
? 巴可专有知识产权密封引擎和先进
的 DMD 冷却技术,确保长效的图
像质量和亮度
? 业界领先的模块化设计和 DP2K B 系
列通用平台,易于安装和维护
? 可支持DLP Cinema? Enhanced 4K*
的新一代电器部件
DP2K-12C DP2K-15C DP2K-20C
数字微镜设备 3 x 0.98” DC2K 数字电影芯片
分辨率 2,048 x 1,080 像素
光学引擎 密封 DMD 和光学组件
灯泡功率 1.2kW - 2kW 1.2kW - 3kW 1.2kW - 4kW
屏幕宽度(屏幕增益 1:8) @14ftL
屏幕宽度(屏幕增益 1:4) @14ftL
屏幕宽度(屏幕增益 1:2) @14ftL 宽达 12 米 – 40 英尺
宽达 15 米 – 50 英尺
宽达 20 米 – 65 英尺
对比度 2,000:1
数字视频输入 2 x SMPTE 292M 输入
2 x DVI 输入
可选单链路或双链路
主镜头 1.2 - 1.8
1.4 - 2.05
1.6 - 2.5
1.95 - 3.2
2.4 - 3.9
放映机诊断分析 通过 PC 触摸屏
通过 Communicator 控制软件
通过 SNMP 代理
功率要求 220V
尺寸(放映机头) 558 (高) x 694 (宽) x 1034 (深) 毫米 - 22.0 (高) x 27.3 (宽) x 40.7 (深)英
寸
注:放映机底部至少需要 5 厘米进气口空隙
重 量 100 公斤 (220磅) 102 公斤 (225磅) 102 公斤 (225 磅)
最高环境温度 35°C / 95°F
标准功能 CLO(恒定光输出)
功能强大的 SNMP 支持
自动/**镜头(聚焦、变焦和位移)
HDCP 支持
全 2K 三倍刷新 3D放映技术
可选功能 ACS-2048
自动氙灯校准
3D 套件
触控屏
基座
订购信息 R9005707 R9004448 R9004447
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话: 010-57269836 手机:13811901142
E-Mail: 13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭 手机:13811901142 |
