连杆的材料一般为铸铁,耐磨性较差,因此需要更耐磨的衬套来保护连杆,提高连杆的使用寿命。如果衬套磨坏可以直接更换。为了保证连杆衬套的可靠性,需要合理设计连杆衬套与连杆孔配合的过盈量,因此对连杆衬套的外径检测也非常重要。
连杆衬套外径测量可以采用单路测径仪,具有体积小、成本低、不易损坏的特点,单路测径仪可以应用于连杆衬套的生产中检测,实时在线测量,检测其外径尺寸。
单路测径仪:
单路测径仪功能特点:
采用光电测量技术,测量范围大
电路设计自主研发。
测量精度高,重复性好。
采用远心平行光源,保证测量不受环境光干扰。
测量速度快,测量频率可达500Hz。
RS485/422通讯接口,可与PLC、PC机等联机通讯
单路测径仪是基于光电检测技术、非接触检测的一种线材、棒材、管材生产线专用的测径仪,具有检测精度高,响应速度快,抗干扰性好,可靠性高,寿命长等特点,满足生产现场条件的使用要求,能够在多种环境下进行外径的检测。可以对连杆衬套进行外径尺寸的精准测量。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
