[开发工具] CubeMX软件生成问题
 楼主| wakayi 发表于 2018-6-28 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      第一次生成工程后,添加自己写的文件在工程中,然后再用cubeMX修改一次寄存器配置,然后更新工程,发现之前自己到工程中的文件不在了。求大神解救!
HKingS 发表于 2018-6-28 15:46 | 显示全部楼层
哈哈,正常,你把自己的代码写在自定义区域才可不被覆盖的。
tototm 发表于 2018-7-15 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
严格按要求来写就不会被覆盖!
wowu 发表于 2018-7-19 13:28 | 显示全部楼层
这个问题我也不懂 请问什么叫按照要求  按照什么要求呢
 楼主| wakayi 发表于 2018-7-19 15:16 | 显示全部楼层
严格按要求来写就不会被覆盖!
请问 您说的要求是什么要求 标准在哪里啊
再生成的代码里有一串备注用户代码区域的注释,你写在中间啊  发表于 2018-7-19 16:26
纪国圣 发表于 2018-7-19 22:45 | 显示全部楼层
在图中方框内写代码就可以了。
lzbf 发表于 2018-7-19 22:55 | 显示全部楼层
自定义的文件应该不会覆盖吧。
houjiakai 发表于 2018-7-19 22:55 | 显示全部楼层
main函数也有问题吗?
 楼主| wakayi 发表于 2018-7-20 08:36 | 显示全部楼层
在图中方框内写代码就可以了。
我明白 谢谢啊
paotangsan 发表于 2018-7-23 12:02 | 显示全部楼层
如果我在工程中添加了.h或者.c的文件怎么办呢
