(转)【KF8V111控制器】A/D转化配置
 楼主| 观海 发表于 2018-8-23 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看总的程序配置流程:
第一步:选择通道,设置对齐方式
根据以上寄存器配置如下:
CHS3 = (4 >> 3)&0x01;
CHS2 = (4 >> 2)&0x01;
CHS1 = (4 >> 1)&0x01;
CHS0 = (4 >> 0)&0x01;  //通道选择
ADLR =1;//对齐方式
第二步:对应通道配置为输入模式
据以上寄存器配置如下:
ANS4 = 1; //模拟输入根
第三步:失能失调校准
根据以上寄存器配置如下:
ADCCALIEN = 0;
第四步:配置AD工作电流大小
因为第三步是失能校准,所以这一步可以不用配置
第五步:选择参考电压和采样时钟,打开A/D转换
根据以上寄存器配置如下:
VCFG1 = 1;
VCFG0 = 1; //参考电压选择
VREOE = 0;//禁止输出参考电压
VREEN = 1;//使能参考电压
ADCS2 = 0;
ADCS1 = 0;
ADCS0 = 0; //时钟位选择
ADEN = 1;  //使能AD
第六步:中断配置
这里不用中断,所以配置如下:
ADIE = 0;  //失能中断
第七到第八步:A/D转换启动
根据以上寄存器配置如下:
START = 1;
第九步:查询是否完成
根据以上寄存器配置如下:
while(START); //START为0的时候转换完成
第十步:读取数据
根据以上寄存器配置如下:
ValueH = ADCDATAH;
ValueL = ADCDATAL;//根据对齐方式
以下程序是实现当AD采样值大于2000时P05输出高,采样值低于2000时,P05输出低:
#include<KF8V111.h>
void PORT_Init(void)    //I/O口配置
TR05 = 0;             //P05配置为为输出模式
P0LR5 = 0;           //P05初始化输出为0
void ADC_Init(void)
ADLR =1;//对齐方式
ANS4 = 1; //模拟输入
ADCCALIEN = 0;
VCFG1 = 1;
VCFG0 = 1; //参考电压选择
VREEN = 1;//使能参考电压
ADCS2 = 0;
ADCS1 = 0;
ADCS0 = 0; //时钟位选择
ADEN = 1;  //使能
ADIE = 0;  //失能中断
void main()
unsigned int ValueH,ValueL,Value;
PORT_Init();
ADC_Init();
while(1)
START = 1;   //开始转换
ValueH = ADCDATAH;
ValueL = ADCDATAL;  //根据对齐方式
Value  = (ValueH << 8);
Value += ValueL;
if(Value>2000)
P0LR5 = 1;
else
P0LR5 = 0;
123ycli 发表于 2018-8-26 17:31 | 显示全部楼层
图片好像都挂了,谢谢分享!
HKingS 发表于 2018-8-27 22:22 | 显示全部楼层
AD的配置流程如下:
 楼主| 观海 发表于 2018-8-28 11:27 | 显示全部楼层
AD的配置流程如下:
对的 这样也是对的
