[产品供应] 热轧棒材连轧机上的棒材测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-29 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是高精度的在线测量设备,对1000℃的高温轧材进行高速测量,得出棒材的直径、椭圆度、截面图、趋势图、波动图、缺陷图等多种信息。棒材测径仪为高质量的生产严格把关。
  棒材测径仪:
  因为棒材通过测径仪的速度高,所以棒材测径仪的测量频率设置为500Hz。每0.002s检测一次数据,可算出在线测量值的平均值并显示出来,此时基本数据加上温度补偿换算成冷态值。
  测量时,被测物的光学像通过透镜投影在线阵CCD上,进行光电转换,转换出来的视频信号,经过放大整形后送到信号处理器,经过各种运算显示回路,最后成为一个测量值,以数字形式显示并输出。
  棒材测径仪的光源采用LED灯所产生的强光,这样就克服了激光测径仪专门需要的激光发生器且寿命短等的一系列缺点。为了保持测径仪的经久耐用,防止氧化铁皮、蒸汽粉尘的污染,在测径仪和平行光源的测视窗口上装有空气吹扫装置。
  棒材测径仪一直持续用于生产,成为轧钢工人操作的一双科学眼睛,是研究和提高钢材质量和精度的良好工具。并且棒材测径仪已经能测量出螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等多种信息。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
