[产品供应] 碾环外径检测的光电测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-27 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  碾环的外径测量可以采用光电测径仪,测量精度高,且测量方便无损,对高温碾环的测量也可实现。
  碾环在高温条件下由碾环机轧制而成,在基本成型之后,需要对碾环的直径做进一步的测量和微调。由于被测碾环温度和测量环境温度都很高,用千分尺或游标卡尺等传统的接触式测量方法对碾环直径测量非常困难,因此选用光电测径仪测量方式对碾环的直径进行非接触式在线测量。
  光电测径仪:
  光电测径仪应用于碾环的外径检测中,可以实现高质量的在线检测,它可完整的测量整个碾环的外径尺寸,对于碾环的微调,能提供高精度的数字依据。
  光电测径仪为保定市蓝鹏测控科技有限公司自主研发的产品,可以根据碾环的生产环境,生产现场定制,测量范围、测量精度等均可定制。
  蓝鹏测控的多名技术工程师各司其职,为您量身定做碾环测径仪,实现高精度的监测,以生产高质量碾环为目的,从而为您带来巨大的便利。
  光电测径仪的使用更加方便、数据更加准确、质量更加优良。也是碾环工作人员的重要帮手。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
