国内开一个简单的模拟IC要多少钱?
 楼主| MicroMMU 发表于 2011-8-19 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
内有几个光电池及8路运放。面积约为6mm*6mm
yanemperor 发表于 2011-8-22 09:37 | 显示全部楼层
6*6?好大的ic
文风 发表于 2011-8-27 11:21 | 显示全部楼层
你这个可以找找奥雷光电,香港华润也可以,都不需要先进生产线,涉及光电工艺的代工厂不太多,不过呢因为都是4寸晶元,所以光罩费用很低,大概几万元足够了,设计方面就看你的团队能力了,前些年画几百个晶体管版图大概要几千元,现在估计也要几万了吧,然后就是流片和封装测试费用,一般一次封装不能少于10KPCS,你可以自己算算4寸晶元能出多少片,成品率就按80%算吧,还有测试架的费用,测试机的编程和机时,这些都和你的复杂程度有关。全算下来估计可能要20万吧。
goto0514 发表于 2011-8-30 08:37 | 显示全部楼层
没搞过!!!
