用条件结构,数值输出控件连接到条件条件选择的判断端,个位来说你想要多个数字就创多少种条件,最大的十种,0~9十种情况,然后灯的输入接到条件结构框图的输出端,输出端共有十个,分别对应每个灯的布尔值。里面可以放确定的布尔值,也可以不放,放的话繁琐一点,就是每种情况都要放布尔值进去,然后确定每个输出端口应该接什么布尔值就接什么布尔值,这种情况需要每个条件都要放布尔值。条件结构里面啥都不放也可以。在条件结构外,放两个布尔值常量,一真一假,连接到条件结构的输入端,然后再根据每种情况,把输入端输入的布尔值连接到每个输出端的端口,这样条件结构里面就不需要重复放布尔值常量了。这是个位的,如果有十位,可以先把数值输出端的控件输出的值除以10然后取整,操作还是和前面个位的一样,就相当于十位和个位分别显示而已。以此类推百位千位等等。
