把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行
 楼主| renyaq 发表于 2018-12-4 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU, ST, dc, SOC, hz
现在有一逻辑信号(只有0V和5V)想用PSOC的一个IO来接收,并用串口发送到PC机。我把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行。
 楼主| renyaq 发表于 2018-12-4 20:08 | 显示全部楼层
这是两个独立的电路,我只用一条线把信号接到此IO口上,可接收是明显错误的。
supernan 发表于 2018-12-4 20:11 | 显示全部楼层
PSOC内部IO没设置好?
houcs 发表于 2018-12-4 20:15 | 显示全部楼层
这两个电路之间是否需要共地?
 楼主| renyaq 发表于 2018-12-4 20:19 | 显示全部楼层
我用一条线把两板的地接到一起,产生信号的那块板不能工作了
houcs 发表于 2018-12-4 20:21 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| renyaq 发表于 2018-12-4 20:25 | 显示全部楼层
从电源显示
看出电路迅速减低的10ma.
liuzaiy 发表于 2018-12-6 15:12 | 显示全部楼层
设为 StdCPU HighZ 就是设为输入,这是肯定的.
应该共地,不然就不能形成回路(这应该是最最基本的电路原理吧-
yinxiangh 发表于 2018-12-6 15:16 | 显示全部楼层
High-Z作为输入肯定是没问题的。共地也是必须的。
pangb 发表于 2018-12-6 15:20 | 显示全部楼层
嗯,至于为什么共地之后信号产生板的电压下降,最好检查一下电路。
chenjunt 发表于 2018-12-6 15:23 | 显示全部楼层
实在不行可以吧原理图上传上来。
 楼主| renyaq 发表于 2018-12-6 15:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
