现如今是一个电力的时代,无论是企业、集团、政府还是个人,几乎所有的社会活动都需要电力的支撑。而现在很多的电器对用电环境要求非常高,一旦环境不稳定,就会给电器造成损坏。要保证电压电流等稳定的输出,变频电源是必不可少的。深圳市中港扬盛所生产的变频电源是由很多的元器件组成,比如:隔离变压器、IGBT模块、散热风扇、散热筒、主板、驱动板等等很多元器件。其中最为重要的就是内部的隔离变压器,那么隔离变压器在变频电源中会有怎么样的影响呢?
隔离变压器是比较安全的电源,所以在变频电源的制造过程中也会应用到隔离变压器,首先我们通常用的交流电源电压是一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差,人接触时会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电压。所以当人触电时,这样就相对比较安全。当然在隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就很有效的对变压器的输入端起到了一个良好的过滤的作用,从而给用电设备提供了电源电压。
隔离变压器的主要作用是:使1次侧与2次侧的电气完全绝缘,也使该回路可以隔离。其次也可以利用其铁芯的高频损耗大的特点,从使抑制高频杂波传入控制回路。变频电源中安放隔离变压器,这样可以让人在触电的时候会相对的安全,起到保护人身安全的作用。 |
