[应用相关] DSP 为什么要初始化?
 楼主| Listate 发表于 2019-3-9 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 为什么要初始化?
Mozarts 发表于 2019-3-9 10:29 | 显示全部楼层
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
_gege 发表于 2019-3-9 10:32 | 显示全部楼层
外围部件初始化。
设置寄存器初值。
Edisons 发表于 2019-3-9 10:32 | 显示全部楼层
总结一下初始化的作用:
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
laozhongyi 发表于 2019-3-9 10:35 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的。。
wanglaojii 发表于 2019-3-9 10:35 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的
zhouhuanの 发表于 2019-3-9 10:38 | 显示全部楼层
这个是一般的软件开发习惯的,,也可以不初始化的,对个器件的在对其使用的时候在进行初始设置的也是可以的
handleMessage 发表于 2019-3-9 10:39 | 显示全部楼层
初始化的首要目的就是提前检查下所涉及到的硬件芯片的好坏的。。
paotangsan 发表于 2019-4-1 12:12 | 显示全部楼层
这个问题 我不知道如何回答
