C8051F串口发送接收数据不进入中断
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,相应的中断允许位都置了,波特率也置了。就是不进入中断服务函数。
ayb_ice 发表于 2011-10-20 10:23 | 显示全部楼层
关键是设置对没有
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 10:35 | 显示全部楼层
关键是设置对没有
设置我都看了一遍是正确的,我也打了断点。
SCON0     = 0x50;//
EA = 1;
En485 = 1;//允许发送
ES0 = 1;//串口中断使能
SBUF0 = 0x68;
在这句后面打了断点,发现,中断标志是0,不知道怎么回事,上位机串口也没有收数据。
受不了了 发表于 2011-10-20 10:39 | 显示全部楼层
那个叉叉要允许串口连到硬件
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 10:39 | 显示全部楼层
刚又试了一遍,发现数据没有写入缓冲区,缓冲区的值还是0不是0x68。
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 10:52 | 显示全部楼层
那个叉叉要允许串口连到硬件
能具体点吗?什么叉叉啊?
受不了了 发表于 2011-10-20 11:01 | 显示全部楼层
XBR0,XBR1,C8051F的串口这里需要设置一下,波特率发生器之类的先不管。楼主还是去新华龙下载一个设置工具吧,否则真的不大容易把这片子使唤好
ayb_ice 发表于 2011-10-20 11:10 | 显示全部楼层
SBUF其实是两个SFR,读的是接收,写的是发送
先使能外设的IO,还要写相应的中断程序
建议先关闭中断试试
EA = 0;
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = 0x55;
while(!TI);
TI = 0;
_nop_(); // 能运行到这里说明正常
ayb_ice 发表于 2011-10-20 11:11 | 显示全部楼层
具体型号是什么,帮你配置一下
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 11:41 | 显示全部楼层
具体型号是什么,帮你配置一下
C8051F310 谢谢了
ayb_ice 发表于 2011-10-20 13:26 | 显示全部楼层
上图,上文件
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 14:01 | 显示全部楼层
上图,上文件
大哥,你有QQ没?这个C8051F第一次接触,很多不懂的,因为这个项目要用到,所以很多不懂的地方不能及时的得到解答。
ayb_ice 发表于 2011-10-20 14:27 | 显示全部楼层
用配置向导
其次要认真将手册多看几遍
虽说这芯片也是51,但模块众多,光个时钟就够复杂的,只能花时间了,没有其它办法
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 14:43 | 显示全部楼层
用配置向导
其次要认真将手册多看几遍
恩,好的,谢谢了,只有自己慢慢看了。
lijunfeng2011 发表于 2011-10-20 14:48 | 显示全部楼层
顶5楼
顶5楼
 楼主| dir315 发表于 2011-10-20 16:10 | 显示全部楼层
顶5楼
不用顶了,我知道说得很白痴,但是不懂就是不懂。
john_light 发表于 2011-10-20 17:38 | 显示全部楼层
找芯片厂商提供的例子是最快捷的途径
dsoyy 发表于 2011-10-20 21:55 | 显示全部楼层
我竟然连不上芯片,郁闷的
