这个放大器电路为何会输出震荡信号?
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-5 21:17 | 显示全部楼层
将电源滤波部分的C2、C3都改为22uF,将运放退偶电容C1改为2.2uF后,电源引脚8的噪音如图5所示。此时,电源滤波部分各点的噪音几乎全部消失(主要贡献来自两个22uF的电容C2和C3),但是运放引脚8上的噪音依然没有明显改善。
图5 在电源滤波部分增加电容后的运放引脚8噪音
此时,FB1(1个1欧姆的电阻)两侧的噪音相差明显,问题就出在这里,将其短路,运放引脚8的噪音大大降低,如图6所示。
图6 短路FB1后的运放引脚8噪音
以上明显减小了电源的噪音,教训是不能增加供电线路的内阻,以后电源直接接退偶电容,不再放FB1这样的磁珠了。
将R8由10M改为47k,震荡消失,运放工作得接近跟随器了。与Vref的值相等,噪音也很小。但是这个电阻值太小了,不够用来放大光电流信号。
后记:虽然电源噪音降低了很多,但是,输出仍然还在震荡!我感觉是示波器或者电源引入的,鉴于此,明天买个电池盒,用锂电池来供电试试结果。
nthdtxd 发表于 2011-11-5 21:28 | 显示全部楼层
很好
很好很好很好很好很好很好很好很好很好
很好很好很好很好很好很好很好很好很好
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-5 22:37 | 显示全部楼层
问题解决了!
把R4短路,世界安静了,现在工作很正常。
hanzhenwei 发表于 2011-11-5 23:15 | 显示全部楼层
问题是为什么R4短路后,解决了震荡,得分析分析
hebin.en 发表于 2011-11-6 12:26 | 显示全部楼层
c1改为(10-33UF),R8并个30NF电容试下
nongfuxu 发表于 2011-11-6 19:04 | 显示全部楼层
to LZ
可能的原因:
由于R4太大,使同相端电压可以!=Vref, 这样二极管的非线性特性为起振并维持创造了条件.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
逐鹿天下 发表于 2011-11-7 11:53 | 显示全部楼层
差分电路两边的阻抗不匹配,
逐鹿天下 发表于 2011-11-7 11:54 | 显示全部楼层
反馈电阻太大 要是像你这样 他肯定是工作在非线性区!
andy1wang 发表于 2011-11-7 13:29 | 显示全部楼层
学习了
hdwgt 发表于 2011-11-9 15:54 | 显示全部楼层
电流放大太大了。自激了!把取样电阻降到2M
zbb564833642 发表于 2011-11-9 18:42 | 显示全部楼层
呵呵  ,楼上说得不错  。。。
jz21zfr 发表于 2011-11-9 21:50 | 显示全部楼层
为什么要用两个10M的电阻呢?
binghe41 发表于 2012-2-20 21:30 | 显示全部楼层
学习了
谢谢分享 发表于 2012-2-20 22:24 | 显示全部楼层
学习了。
GavinZ 发表于 2012-2-23 14:17 | 显示全部楼层
没见过这种高速光电转换的东西,我想在通讯行业不是经常是光缆连接吗,人家那速度估计都是皮秒级别的,照理说,楼主的1us应该是很简单的东西了,应该有很多公开的电路吧?
