这个放大器电路为何会输出震荡信号?
9449|56
Wayner 发表于 2011-11-4 08:20 | 显示全部楼层
先把R4,R8都改成10K看看,确定有没有问题
TH000 发表于 2011-11-4 08:30 | 显示全部楼层
我依然觉的是接成了比较器模式,自锁状态
icecut 发表于 2011-11-4 09:01 | 显示全部楼层
你参考电压用的0.7左右????
二极管等效成电阻和电容的并联?
ylpei1025 发表于 2011-11-4 09:03 | 显示全部楼层
电阻怎么取值
blacorse 发表于 2011-11-4 09:39 | 显示全部楼层
有搞头
lych9139 发表于 2011-11-4 09:42 | 显示全部楼层
这个电路不振荡,就真怪了。
你把光电二极管看作电容分析一下。
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-4 11:34 | 显示全部楼层
把光电二极管去掉了还是有震荡信号,只是波形有些变化。看来不是环境光的影响。
测试了电源噪声,电源部分的原理图如下图所示。
测试各点的噪声分别如下:
A点噪声如下:(这个感觉不是电路里的,可能是环境里的,因为断了电还有)
B点噪声如下:
C点噪声如下:
噪音是越来越大。
很有可能就是这些电源上的噪声带来了震荡信号。不过也有可能是振荡信号给电源带来了噪声。看来电源设计的不好,估计电容太小了,刚才楼上宋大侠也有提到。
yinyangdianzi 发表于 2011-11-4 11:37 | 显示全部楼层
我也想知道为什么
hanzhenwei 发表于 2011-11-4 11:39 | 显示全部楼层
你试试 示波器探头 都接在GND上,我估计也有你这些波形
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-4 11:41 | 显示全部楼层
A点噪声确实如楼上所说,是表笔接GNG也有,但是表笔接示波器的GND几乎没有,感觉电路板像个天线。
B和C的确实是噪音了。我感觉可能是电容太小了。
lych9139 发表于 2011-11-4 13:15 | 显示全部楼层
去掉光电管还振荡就不对了。
FB1是多大?去掉试试
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-4 13:53 | 显示全部楼层
FB1是个1欧姆的电阻。
YUCHUN0607 发表于 2011-11-4 14:17 | 显示全部楼层
lampfire 发表于 2011-11-4 15:05 | 显示全部楼层
我也等着看 大仙的解释  我个人觉得电阻太大的话电阻就不是单纯的电阻了
jog0821 发表于 2011-11-4 15:36 | 显示全部楼层
亮度不稳定 ,当然会输出震荡信号了,再加几个旁路电容
hanzhenwei 发表于 2011-11-4 16:11 | 显示全部楼层
你把b c 处 和电路断开,然后再测此处的电源情况,看看波形。
示波器探头正负端都接在地上,波形如何
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-4 20:08 | 显示全部楼层
示波器探头正负端都接在地上,波形如何
噪音来自电路,虽然没有试过,但是估计断开后肯定没有明显的噪音了。
示波器正负探头接在一起(都接到地上),波形和第一幅A点的波形差不多。但是如果示波器探头离开电路板自己接在一起,则几乎没有噪音了。
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-4 20:09 | 显示全部楼层
把光电二极管拆掉也还是震荡。
710184559 发表于 2011-11-5 14:04 | 显示全部楼层
究竟什么问题??
 楼主| TuBie 发表于 2011-11-5 21:15 | 显示全部楼层
今天,关于电源的噪音有了一些结论,在此汇报一下:
首先重新贴一下相关的两张原理图:运放接线如图1,电源滤波部分接线如图2。
图1 运放接线原理图
图2 电源滤波部分原理图
原始状态,电源C点的噪音如图3所示。
图3 电源C点的噪音
此时,运放引脚8上的噪音如图4所示。
图4 运放引脚8上的噪音
